Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
tomtom79
tomtom79
Hersteller bspw. Buderus gegengeprüft.
Naja Buderus sind Umgelabelt Alpha inotec, es geht wohl um den Kundenservice der dort besser ist.
Und bitte keine Nachtabsenkung sondern am Tag eine höhere Heizkurve fahren um die Nacht zu überbrücken.
@Bookstar nutz du eine App? Die hat zb die Werte an der Wärmepumpe verändert ohne es gewollt zu haben, vielleicht hat sich deswegen deine ww Temperatur geändert.
face26
face26
Bei einer modulierenden Wärmepumpe ist der Optimalfall im Herbst an und im Frühjahr aus, ein Takt.
Weil Du das gerade schreibst...meine läuft erst seit Ende November und eigentlich praktisch komplett durch. Allerdings hat sie trotzdem bei 1659 Betriebsstunden 661 Schaltzyklen. Sowie ich das sehe kommt das durch Abtauvorgänge alle 3-5Stunden zusammen. Und sie schaltet nach jedem WW-Zyklus für paar Minuten ab (Hab auf zwei Zyklen pro Tag begrenzt).
Ist das so "normal"?
Daniel-Sp
Was für eine Wärmepumpe?
Daniel-Sp
Mit IDM kenne ich mich nicht aus. Sonst mal diekt bei IDM anfragen. Vielleicht ist die Abschaltung nach dem Warmwasserzyklus nur ein Programmfehler und kann durch ein Update behoben werden.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
4Weishaupt (Split) oder Kermi (Monoblock) 13
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
14Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
16Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
20Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
