Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
tomtom79
tomtom79
Hersteller bspw. Buderus gegengeprüft.
Naja Buderus sind Umgelabelt Alpha inotec, es geht wohl um den Kundenservice der dort besser ist.
Und bitte keine Nachtabsenkung sondern am Tag eine höhere Heizkurve fahren um die Nacht zu überbrücken.
@Bookstar nutz du eine App? Die hat zb die Werte an der Wärmepumpe verändert ohne es gewollt zu haben, vielleicht hat sich deswegen deine ww Temperatur geändert.
face26
face26
Bei einer modulierenden Wärmepumpe ist der Optimalfall im Herbst an und im Frühjahr aus, ein Takt.
Weil Du das gerade schreibst...meine läuft erst seit Ende November und eigentlich praktisch komplett durch. Allerdings hat sie trotzdem bei 1659 Betriebsstunden 661 Schaltzyklen. Sowie ich das sehe kommt das durch Abtauvorgänge alle 3-5Stunden zusammen. Und sie schaltet nach jedem WW-Zyklus für paar Minuten ab (Hab auf zwei Zyklen pro Tag begrenzt).
Ist das so "normal"?
Daniel-Sp
Was für eine Wärmepumpe?
Daniel-Sp
Mit IDM kenne ich mich nicht aus. Sonst mal diekt bei IDM anfragen. Vielleicht ist die Abschaltung nach dem Warmwasserzyklus nur ein Programmfehler und kann durch ein Update behoben werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
4Weishaupt (Split) oder Kermi (Monoblock) 13
5CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
12Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
13Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
15Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
18Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
19Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
