Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bookstar
völlig Dicht ist IMMER schlecht. Macht man heute nur noch selten. Lieber Dampfbremse! bei Dampfsperre holt dich jeder kleine Fehler sofort ein.
Ansonsten den Dampfdruck nicht vergessen. Kannst du mal Googlen. Da hilft auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung überhaupt nichts dagegen. Die optimiert nur den aktuten Feuchtigkeitsausgleich.
knalltüte
Das ist doch kein Kaltdach? Sondern ein Warmdach, welches nicht richtig abgedichtet und isoliert ist. Deswegen kondensiert ja alles an der Bahn. Den Tipp mit dem Lüften würde ich daher an deiner Stelle gewissenhaft beherzigen, so ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung. D.h. auch wenn es -10 Grad hat die Bude mehrmals am Tag stosslüften, sonst wirst Du nicht lange schimmelfrei dort leben können.
Wäre es nicht richtiger, jetzt noch in der Gewährleistung, eine Sachverständigen zu Rate zu ziehen ob das Dach mit Dämmung und Abdichtung korrekt ausgeführt worden sind? (ich meine: Nein) Wenn nein, steht doch ein umfangreicher Rückbau der Trockenbauelemente an. Wasser und Holz werden nicht Freunde nur aus dem Grunde, das sie in diesem Hause nahe beieinander sind :cool:
knalltüte
frühe Versionen wurden "intelligente Folie" genannt. Lässt soviel Feuchtigkeit rein wie raus. Dampfregulierend halt ...
U
Uhu2207
ich habe bei mir nachgeschaut... also das Entlüftungsrohr ist komplett isoliert bei uns.
Ich habe aus Neugier ein LED Spot , direkt nachdem ich die Kinder gebadet habe mal entfernt und die Decke begutachtet. Alles trocken, aber wir besitzen auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Nilan ( ( Compact p Air 9)) . Ich kann aus eigener Erfahrung jedem Bauherr und Bauherrin diese empfehlen. Mein Bauleiter ist Sachverständiger ... er besucht mich morgen ich zeige ihm mal die Bilder... melde mich...
Schimi1791
Schimi1791
Wir kommen bis jetzt sehr gut ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung klar, auch ohne übermäßiges Lüften. Wir haben eine Vorrichtung für eine Lüftung, d. h. eine kleine Kernbohrung in der Decke zum Dachboden. Dort ist schon ein Kunststoffrohr eingebaut. Als das letzten Winter noch nicht isoliert war konnte man sehr gut sehen, wie die aufsteigende Luftfeuchte in Richtung des kalten Dachbodens kondensierte.
Ich hoffe demnächst mal eine Lüftung einbauen zu können, oder einbauen zu lassen. Möglichst fachmännisch.
Jonas90
Danke
und auch danke an alle anderen.
Mit dem Lüften hatten wir früher eigentlich nie Probleme. Klar, im Neubau hat man am Anfang immer noch Restfeuchte aber eigentlich lüften wir wirklich ausreichend
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4373 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
5LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
7Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
10Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
13offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
16Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
17Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
