Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
halmi
ok, verstanden.
Denke aber das ist dann eher ein Fall für den Werkskundendienst. Im ersten Schritt würde ich eine Störung aufmachen und denen das .dat zur Verfügung stellen.
Welche Softwarestand hast du drauf?
Alessandro
der Heizi wirds nicht richten können. Bin auch dafür dass der den Werkskundendienst aktiviert.
Durch Corona geht das oft auch telefonisch. Du kennst ja deine Anlage, sollte also auch übers Handy klappen.
halmi
Hab grad mal noch etwas quer gegoogelt. Da wird immer der fehlende Durchfluss genannt wenn die Spreizung nach oben abhaut. Wo liegen wir da aktuell?
Z
Zaba12
Bei dem einen Screenshot bei 1380l/h und bei dem anderen bei 1580l/h.
Somit liegt es auch daran nicht. Ich habe im letzten Monat vieles versucht um die Spreizung zu reduzieren. Es hat nichts geholfen.
Es ist ja nicht nur die Spreizung sondern auch die Schwankung in der Rücklauftemperatur. Ich hatte dadurch gestern einen Gesamthausverbrauch von 43,5kWh. Du weißt ja was wir gestern für Temperaturen hatten. Das waren 3-7 Grad draußen.
Ich hab ja sogar versucht die Spreizung von 8-9K zu ignorieren, weil ich gedacht habe scheiß drauf. Aber das kostet mich einfach Bares Geld, wenn nach 45Minuten die Wärmepumpe wieder anspringt und diese vorher 7Std. gelaufen ist bzw. der Boden dann auch noch merklich "heiß" ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
2Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
3Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
4Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
5Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
7Keller oder Grundstück begradigen? 43
8Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
9Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
10Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
14Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
15Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
16Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
17Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
18Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
19Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
20Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
