Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite?
4,90 Stern(e) 34 Votes
SamSamSam
Ich möchte dafür nicht extra ein eigenen Beitrag erstellen, deswegen hänge ich mich hier mal drunter:
Wir sind am überlegen was man bei unseren Neubauvorhaben mit Fußbodenheizung für ein Bodenbelag nimmt. Ich dachte ich verlege etwas Klick-Vinyl & Laminat und fertig ist die Laube.
Jetzt lese ich aber immer wieder das die Heizleistund dadurch abnimmt wenn man ein "schwimmenden" Boden auf Fußbodenheizung verlegt... ist das wirklich so gravierend?
An der Diskussion ob Holz oder Plastik, wie auf den ersten Seiten zu lesen, möchte ich gar nicht erst teilnehmen. Mir geht's eher um das schwimmend verlegen oder doch lieber kleben.
Durch Coro hat man ja leider auch nicht die Möglichkeit sich im Fachhandel beraten zu lassen :/
Fliesen wollen wir nur im Bad, Küche und co. haben aber nicht in den Wohnräumen.
Tolentino
Tolentino
Nun, wenn du dich zwischen Vinyl und Laminat entscheidest, hat du entweder Holz mit ein bisschen Plastik oder Plastik mit ein bisschen Holz oder nur Plastik.
Wg schwimmend vs geklebt, sagt man der schwimmenden Verlegung bei Laminat mehr Trittschall und ein "hohles" Gehgefühl nach. Ich hatte das in einer Altbauwohnung und das lag daran, das der Boden einfach total uneben war. Das sollte das beim Neubau nicht so sein.
Schwimmend koppelt nicht so gut an den Estrich an, also evtl schlechtere Effizienz beim Heizen. Aber geklebt kriegst du halt nur sehr schlecht wieder ausgetauscht.
Ich habe für mich persönlich entschieden im OG, also Schlaf- und Kinderzimmer erstmal das günstigste Laminat zu verlegen, dass optisch noch bei meiner Frau durchkommt (schwimmend). Wenn das dann nach 10 Jahren runter gerockt ist, kommt es raus und entweder Fliesen oder hochwertiges Linoleum rein (evtl auch Kork, wenn es dann Mal schöne Dekore gibt). Vielleicht ändert sich auch mein Geschmack und ich mach Bambus rein.
SamSamSam
und ihr habt auch Fußbodenheizung? genauso haben ich mir das aber auch überlegt weil beim Hausbau am ende des Geldes immer noch so viel Haus über ist :rolleyes:
vielleicht gibt es hier ja den einen oder anderen Experten der ne grobe Schätzung abgeben kann wie sich die schwimmende Verlegung auf die Heizeffizienz auswirkt.
Bertram100
Ich bin kein Experte. Ich habe Lagenparkett schwimmend auf Fußbodenheizung verlegt. Ja, man verliert ein kleines bisschen Heizwärme. Aber mMn nicht so viel als dass ich auf einen schönen Bodenbelag verzichten würde. Ich habe Fliesen auf Fußbodenheizung im Flur. Wenn ich vom Wohnzimmer in den Flur gehen, merke ich barfuss dass die Fliesen ein ganz kleines bisschen wärmer sind. Auf Socken merke ich den Unterschied schon nicht mehr.
O
Obermuh
Da ich gerade erst beginne mich mit dem Hausbau zu befassen, hier in dem Thread und durch die SuFu nicht viel zu Sichtestrich gefunden habe, wollte ich mal fragen, wie es denn mit diesem steht? Gibt es hier jemanden der damit Erfahrungen hat? Bzw die wesentlichen Vor- Nachteile gegenüber den hier bereits vielfach erwähnten Bodenbelägen nennen könnte?
Eine etwas ältere Frage aber da es noch keine Antwort gab:
wir haben im „öffentlichen Bereich“ (Diele, Wohnzimmer/Küche/Flur) Sichtestrich und den Rest gefliest. Jetzt im Nachhinein hätt ich am liebsten alles mit Sichtestrich gemacht. Sehr angenehm um Barfuß darauf zu laufen und, meiner Meinung nach, einfach nur schön anzusehen. Wir haben ihn in „weiß“ gewählt.
Vorteile:
- Strapazierfähig und ewig haltbar
- Pflegeleicht
- optimal für Fußbodenheizung da hohe Wärmeleitfähigkeit
- individuell gestaltbar
- „Moderne“ Optik
- Kaum Fugen und die wenigen die es gibt verschwinden mit Silikon in der passenden Farbe
Nachteile:
- Nicht unbedingt günstig
- Spurlose Reparaturen/Ausbesserungen nur bedingt machbar
- Die Endgültige Optik sieht man erst wenn’s fertig ist, einen ganz genauen Farbton oder Maserung kann man nicht definieren. Die Fähigkeit des Verlegers macht, insbesondere beim Schleifen/Polieren, viel aus.
- Hall kann ein Thema werden wenn nur wenig Schallschluckende Möbel etc. vorhanden.
Langzeiterfahrungen kann ich leider nicht teilen, sind gerade dabei einzuziehen.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite?
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
3Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
7Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
8Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
9Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
10Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
11Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
12Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
13Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
14Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? 80
15Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
16Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
19Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
