Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
4,60 Stern(e) 8 Votes
Joedreck
Ich hatte einen in Verbindung mit einer Ölheizung im alten Haus. Mal ein wenig fackeln lassen ist nicht.
nordanney
Ob man eine Wärmepumpe braucht
Brauchen nur in der Art, dass man eine Heizung braucht. Und wenn ich sehe, dass meine neue Wärmepumpe gerade mal 2.800€ brutto kostet (+ Montage und Anbindung an die Fußbodenheizung), fahre ich damit immer günstiger als mit anderen Wärmeerzeugern. Sollte das Gerät mal den Geist aufgeben, kaufe ich einfach ein neues und kann es auch noch in 20 Minuten selbst anschließen.
Bookstar
eine Wärmepumpe für 2,800 Euro? warum hat meine dann 15.000 gekostet?
nordanney
Weil ich einen Monoblock von Panasonic nehme. Kann sogar selbst angeschlossen werden, da kein separater Kältekreislauf. Und das Gerät kostet tatsächlich gerade ca. 2.850€ brutto (MAG + Sicherheitsventil + Außentemperaturfühler bereits im Gerät enthalten). Liefert max. 60 Grad (Heizungs)Wasser bis -10 Grad Außentemperatur (darunter nur 55 Grad). Dazu noch ein paar Meter Leitungen und Absperrventile und Kleinteile bzw. ein Warmwasser-Speicher von SHWT für ca. 500€. Das was es dann auch schon.
Toller COP für solch ein Gerät.
Machen aber nicht viele Heizis.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
