Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
4,60 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Es gibt auch Firmen, die verkaufen Orgonit. Super teuer, aber die sagen, dass es gegen den Elektrosmog hilft und vielen Menschen viel besser geht, seitdem sie Orgonit bei sich haben...
Michlhausbauaa
Eine Wärmepumpe arbeitet doch sehr ineffizient bei -20 Grad, gerade dafür stell ich mir die Frage..
Michlhausbauaa
Die Frage stellt sich für nur wenige Menschen in D. Wo sind regelmäßig -20 Grad (über längere Zeit)?
Bei einem Hochgebirgsbau mag das schon eher relevant sein.
Hier bei mir sind es im Winter öfter mal -10 grad und das durchgehend.
Daher die Frage nach einer sinnvollen Kombination.
Wie sinnvoll ist die Idee, den wasserführenden Kamin für ein Nebengebäude zu nutzen? Habe 100qm Nebengebäude.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
3Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
4Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
5Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
6LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
7Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
10KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
11Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
12Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
13Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
