Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
nordanney
ja das verstehe ich.
Wenn aber die Spreizung in der Fußbodenheizung geringer ist als die der Wärmepumpe und der Durchfluss der Sekundärpumpe starr und der Wärmepumpe modulierend, wird der Durchfluss der Wärmepumpe immer geringer sein als der durch die Fußbodenheizung.
Optimal wäre es genau anders rum: Durchfluss der Wärmepumpe ein bisschen höher (100-200l/min) als die im Fußboden.
Wenn die Sekundärpumpe auf Stufe 1 mit Konstantdruck läuft, habe ich Wärmepumpe Vorlauf = Fußbodenheizung Vorlauf ohne Verluste und eine exakte Spreizung von 5K in der Fußbodenheizung!
Die hat aber dann nur 900l/min, 1.8m und ca. 12W
Kann es sein dass sich im Puffer irgendwann mal eine mittlere Temperatur einstellt wenn das ganze Wasser komplett durchgemischt ist?
An Deiner Zeichnung sieht man richtig schön den Grund, warum ein Puffer bei Fußbodenheizung absoluter Unsinn ist. Erst den Puffer schön anheizen und dann niedrigere Temperaturen in die Fußbodenheizung geben. Jeder normale Mensch geht mit 33 Grad dann direkt in die Fußbodenheizung (mit mehr Durchfluss als Deine 900 Liter/min).
face26
face26
ok, also ein „Angstpuffer“. Bei der geringen Größe kann ich mir nicht vorstellen dass sich da viel schichtet wenn fast „ununterbrochen“ Durchfluss ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
2Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
3Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
4Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
5Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
6Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
7Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
8Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
9Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
10Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
11Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
12Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
13Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
14Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
15Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
16Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
17Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
18Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
19Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
20Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
