Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
halmi
Bei der AT hab ich 32 Grad bzw 28 Grad. Meine Heizkurve scheint also ein Stückchen Steiler zu sein. Mal sehen wie die Temps morgen früh aussehen. Deinen Verbrauch finde ich richtig gut.
Wie groß war dein Haus?
Beheizte Fläche sind 218m2. Heute Nacht war es schon richtig kalt... meinen Rücklauf lässt die Wärmepumpe ganz schön schleifen. Ist auch im Vergleich zu gestern Abend um 21:00 Uhr minimal kühler im Haus.
Temperaturwerte der Heizungs-App: Vorlauf 30.1°C, Rücklauf 25.9°C, Außentemperatur -15.6°C
Bookstar
Puh du hast ne Modulirende! Dann wäre es ja sinnvoll die Laufzeit zu erhöhen, erstmal die Hysterese wieder auf 2 Grad und dann die Heizkurve runter dadurch müsste sie länger laufen.
Das werde ich heute machen.
So Endergebnis nach 24h: 160 kwh Wärmemenge und 47 kwh Stromverbrauch. Jahresarbeitszahl 3,5
Positiv: Störungsfreier Betrieb, was schon mal sehr gut ist. Temperaturen im Haus um die 21 - 22 Grad, also so wie wir es haben wollen.
Jetzt müsste der Verbrauch halt noch um 20% runter, dann wärs top. Aber es scheint eher an der hohen Wärmemenge zu liegen, als an der Effizienz der Pumpe.
halmi
Die AZ sieht jetzt nicht schlecht aus für die Temperaturen, denke besser wirds nur wenn wenn du deine Wärmepumpe dazu bekommst durchzulaufen.
Bookstar
Ich gehe mal noch auf Hysterese 2 statt 1,5, dass bringt sicherlich etwas. Heizkurve runter möchte ich aktuell nicht, dann wird es im Bad zu kalt.
Bleibt nur rauszufinden, wo die Wärme hindiffundiert. Heute mal Lüftung eine Stufe runter schalten. Der neue hydraulische Abgleich benötigt ja auch mind. 2 Tage, bis er überhaupt Wirkung zeigt.
Bookstar
So bin auf Fehler Suche und hab Kondensat am Fenster entdeckt, dazu gibt es aber einen neuen Beitrag. Stay tuned! :)
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 7132
4Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
5Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 15690
7Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
8Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
9Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
15Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
16Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? - Seite 313
17Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
19Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
