Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
halmi
Bei der AT hab ich 32 Grad bzw 28 Grad. Meine Heizkurve scheint also ein Stückchen Steiler zu sein. Mal sehen wie die Temps morgen früh aussehen. Deinen Verbrauch finde ich richtig gut.
Wie groß war dein Haus?
Beheizte Fläche sind 218m2. Heute Nacht war es schon richtig kalt... meinen Rücklauf lässt die Wärmepumpe ganz schön schleifen. Ist auch im Vergleich zu gestern Abend um 21:00 Uhr minimal kühler im Haus.
Bookstar
Puh du hast ne Modulirende! Dann wäre es ja sinnvoll die Laufzeit zu erhöhen, erstmal die Hysterese wieder auf 2 Grad und dann die Heizkurve runter dadurch müsste sie länger laufen.
Das werde ich heute machen.
So Endergebnis nach 24h: 160 kwh Wärmemenge und 47 kwh Stromverbrauch. Jahresarbeitszahl 3,5
Positiv: Störungsfreier Betrieb, was schon mal sehr gut ist. Temperaturen im Haus um die 21 - 22 Grad, also so wie wir es haben wollen.
Jetzt müsste der Verbrauch halt noch um 20% runter, dann wärs top. Aber es scheint eher an der hohen Wärmemenge zu liegen, als an der Effizienz der Pumpe.
halmi
Die AZ sieht jetzt nicht schlecht aus für die Temperaturen, denke besser wirds nur wenn wenn du deine Wärmepumpe dazu bekommst durchzulaufen.
Bookstar
Ich gehe mal noch auf Hysterese 2 statt 1,5, dass bringt sicherlich etwas. Heizkurve runter möchte ich aktuell nicht, dann wird es im Bad zu kalt.
Bleibt nur rauszufinden, wo die Wärme hindiffundiert. Heute mal Lüftung eine Stufe runter schalten. Der neue hydraulische Abgleich benötigt ja auch mind. 2 Tage, bis er überhaupt Wirkung zeigt.
Bookstar
So bin auf Fehler Suche und hab Kondensat am Fenster entdeckt, dazu gibt es aber einen neuen Beitrag. Stay tuned! :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
7Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
19KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
