Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Selbstbau
Es ist nicht schlecht, aber sicherlich noch Verbesserungspotential da.
ERR sind auf 4-5 gestellt und nicht komplett auf. Muss mich mal mit meinem Heizer in Verbindung setzen und versuchen zu optimieren.
Warmwasser ist auf 48 Grad eingestellt.
Mal ne richtig doofe Frage.
Verbrauch
2018 ca. 3520 KW
2019 ca. 3460 KW
2020 ca. 3440 KW
Mal ne richtig doofe Frage:
Wie kann ich aus meinem Energieausweis erkennen ob ich KFW 55 habe oder nicht? (bitte nicht steinigen)o_O
Z
Zaba12
Verbrauch
2018 ca. 3520 KW
2019 ca. 3460 KW
2020 ca. 3440 KW
Primärenergiekennwert qp [kWh/m2a] kleiner gleich 49,5, dann kfw55 ansonsten nur Energieeinsparverordnung 2016 bis 67,4. Bist auch da drüber = Altbau :p
und
Mittlerer u-Wert H’t [W/m2K] kleiner gleich 0,259, dann kfw55 ansonsten nur Energieeinsparverordnung 2016 bis 0,370. Bist auch da drüber = Altbau :p
Beide Werte müssen erfüllt sein.
Selbstbau
:cool:Danke! :)
mein Primärenergiekennwert: 43,1 (kWh/m2a) ----- da würde es passen
U-Wert Gebäudehülle H`t : 0,27(W/m2K) ---- knapp verpasst ;)
somit also nicht ganz erfüllt.
tomtom79
tomtom79
Das Haus war heute morgen merklich kühler habe im Wohnzimmer nur noch 21 Grad gehabt.
Dachte die Wärmepumpe reguliert sich selbst aber war wohl nicht ausreichend
Habe dann um 2 Grad die Heizkurve nach oben gestellt weil mir kalt war
Jetzt nach 24h sind 42kw Strom durch 128kw Wärme inklusive Warmwasser bei -14Grad heute Nacht.
Hatte 2 heiztakte mit über 7h
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
6U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
7Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
8U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
11Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
12Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
13Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
14Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
15Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
16Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
19Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
