Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht?
4,90 Stern(e) 11 Votes
parcus
@Bookstar
Der Körperschall ist ebenso durch eine harte Eindeckung geben.
Die Zwischensparrendämmung ist nur bis 100mm aktiv im Schallschutz.
Entscheidend sind hier die biegeweichen Schalen.
Ein Dachstuhl wird zudem nicht entkoppelt werden.
Ein Sichtdachstuhl schließt einen Schallschutz im Sparrenbereich aus.
Relevant ist hier ohnehin nicht der Luftschall sofern man nicht an einem Flughafen wohnt, sondern der Körperschall.
Bookstar
@Bookstar
Das ist leider falsch. Der Luftschall ist das große Problem, auch ohne Flughafen. Du wirst jeden Flieger in 10k m Höhe ins Haus hören. Jeden Vogel und Regen/Wind natürlich auch.
Einfach mal googlen. Es fehlt bei der Ausführung die Masse und die Feder.
parcus
@Bookstar
Beides kann nur auf dem Sparrendach sein :)
"Masse" ist zudem nur eine Bauweise, welche hier ohenhin nicht gefragt ist, da es kein massives Dach ist.
Snowy36
Der erste Treffer wenn man sichtdachstuhl und PUR googelt : „1989 wurden langsam die Polystyrol-Dämmplatten durch Polyurethan-Aufdachdämmsysteme von x, y, t ect. verdrängt. Vorteile der PUR oder PIR Dämmelemente ist, die bessere Dämmung bei gleicher Dämmstärke. Die Schwachpunkte im Schallschutz und der Winddichtigkeit blieben weiterhin bestehen.“
Das schafft ihr doch das zu googeln (-;
parcus
@Bookstar
Die Dämmung unter einer harten Schale wie Dachpfannen dient dem Körperschallschutz. Alternativ kann nur die Basislattung mit einem Dämmsteifen auf den Sparren aufgebracht werden.
Was die Entkopplung wäre. Allerdings ist selbst das schon ein Umstand der in einem Schallschutznachweis i.d.R. gar nicht gefordert wird, denn das DG ist oft die abschließenede Wohneinheit.
Wenn da jemand was für sich selbst tun will, kann dieser bei einem sichtbaren Sparren nur Betonholzfaserplatten auf dem Sparren aufbringen, oder diese mit Betonplatten zwischen den
Sparren ausführen. Damit habe ich aber noch lange keine 1400kg/m³ an Masse.
Vom Sinn her würde ich aber nicht den Luftschallschutz im privaten Wohnungsbau sehen, sondern den Hitzeschutz. Ausgenommen es gibt besondere Luftschallemissionen, wie bei Flughäfen.
In der Praxis (Rhein-Main-Flughafen) sehe ich das Dach gar nicht so als Problem, sondern die Fenster und sonstigen Öffnungen.
Hauptproblem offene Fenster im Sommer zum Lüften wenn keine Lüftungsanlage besteht.
@Snowy36
Keine handelsübliche Dämmung alleine wird niedrige Frequenzen abdecken können. Auch wenn tatsächlich oft der Wärmeschutz- mit dem Schallschutznachweis einher geht.
Dann decken aber oft unterschiedliche Materialien in dem Verbund die einzelnen Frequenzen ab. Ob nun auf dem Sparren oder dazwischen wird keinen großen Unterschied machen.
Ohne eine Expertise zu kennen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht?
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
3Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
4Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
5Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
6Kaufberatung Fenster im Neubau 18
7Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
10Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
11Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
12Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
13Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
14Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
15Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
16Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
17Nachträglich Fenster einbauen? 25
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
20Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
