Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps
4,90 Stern(e) 12 Votes
jaenno1
Jein, das ist eins von 4 Nachbargrundstücken und ja, wir müssten die Mauer abfangen, weil wir noch einmal 70cm tiefer kommen, zum Fuße der jetzigen Mauer. Alle anderen Grundstücke der anderen in längs Richtung verlaufender Nachbarn sind nur ca. 30 cm so hoch wie die Mauer.
Ich versuche heute Mittag mal ein Foto zu machen.
I
icandoit
Was spricht denn gegen eine steile begpflanzte Boechung. 1:2 funktioniert bestimmt dann verlierst 1,5m von der horizontalen Flaeche. Ist der Platz so beengt?
Notfalls eine Natursteinmauer davor. 70 cm sind ja nun nicht mehr 1,5 m.
AxelH.
AxelH.
Wir müssten die Mauer abfangen, weil wir noch einmal 70cm tiefer kommen
Puh, wenn ich mir das Foto anschaue und davon ausgehe, dass der Zaun auf der Mauer ein Standard 80cm Holzzaun ist, dann dürfte die Mauer darunter so knapp einen Meter hoch sein. Dazu noch mal 70 cm Höhenunterschied, dann braucht es ja schon 2,05 Meter L-Steine, um das bei auch nur geringer Bodenüberdeckung hinzukriegen. Da wird ein kleines Vermögen vergraben, um danach auf eine Betonwand zu schauen, die 1,7 Meter hoch ist und auf der noch 80 cm Lattenzaun thronen. Das ist kein schöner Anblick. Und bis das zugewachsen ist, braucht es Jahre. Da würde ich wirklich - aus Kostengründen und aus Gründen einer angenehmeren Optik - ernsthaft über eine Böschung mit ansprechender Bepflanzung nachdenken. Und noch etwas: Wie nahe stehen die Häuser denn beieinander? Wenn die Nachbarn ringsum alle höher liegen, sieht das immer komisch aus - und dass mir jeder aus seinem Fenster auf meine Esstisch schauen kann "Schau mal, Horst, nebenan gibt's schon wieder Fisch!", nein , das möchte ich auch nicht.
Ich sehe - ehrlich gesagt - auf dem Bild recht wenig von dem beschriebenen Problem!
Ihr seid noch unter der vorhandenen Mauer? Gräbt ihr die aus oder wie kommt es? Ihr könnt doch nicht einfach die Mauer freilegen?! Oder schwebt die jetzt schon höher als ihr seid.
Sorry, aber ich verstehe es nicht.
Wenn jeder diesen Hang hat, also quasi quer zu Eurem Haus, dann ebnet ihr Euren Garten bis zu Eurem höher liegenden und untergrabt deren vorhandenen L-Stein. Korrigiere, wenn ich falsch liege!
In meinen Augen ist das der Anfang vom Ende des höheren Grundstücks. Du hast dann zwei übereinander liegende Mauern.., die knicken doch ein?! Oder liege ich hier falsch?
Wie haben es die anderen gelöst? Um wieviel Breite Grundstück geht es bei Euch?
Ich würde da ein Hochbeet oder Hangbeet vormachen - es gibt da echt schlimmeres, wie zb eine hohe Betonwand!
jaenno1
Alles richtig, in Teilen;). Das Foto präsentiert das "Anti-Beispiel". Wie beschrieben sind die Gärten rechts und links davon, in längs Richtung zu unserem Grundstück, nicht so massiv angeschüttet. Der eine Nachbar hat dies nur gemacht um seinen ganzen Garten zu begradigen.
Es handelt sich jeweils immer um die hinterste Grenze der Nachbargrundstücke. Die Häuser der Nachbarn stehen ca. 1,5 m höher in ca. 20 m Abstand zur Grenze. Das das gesamte Gebiet zu einem entfernten Graben hin abfällt ist es alles Hanglage und es kommt zu dieser merkwürdigen Topografie.
Bei dem Nachbar mit der Mauer überlege ich schon, da unsere neue Garage im Abstand von 1,1 m zur Grundstücksgrenze verläuft, diesen Bereich einfach zu verfüllen. Dann spare ich mir eine aufwendige Böschungssicherung. Die Garage ist dann quasi eine Stützmauer für seinen Garten.
Böschung ist eine Möglichkeit hemmt natürlich die mögliche Tiefe meines Grundstücks und fällt dann zum tieferliegenden Haus. Finde ich nicht ganz so schön, jedoch und dass muss man nach einer groben Profilierung sehen, möchte ich nicht in Einfriedung aus Beton meinen Kaffee trinken.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
3Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
4Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
5Hausplatzierung auf Grundstück 15
6Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
7Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
8Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
9Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
10Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück 36
11Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
12Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
13Garage, Carport oder beides? 12
14Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank 27
15Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
16Mit den Eltern ein Grundstück kaufen - Kommt das gut? 22
17Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
18Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
19Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 17
20Hauskauf - eure Gedanken zur Ausrichtung auf dem Grundstück 12
