Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Tolentino
Tolentino
Umso mehr lohnt sich Selbstversorgung durch Photovoltaik und irgendwann auch durch Speicher. Wobei das natürlich dagegen spricht, dass Speicher mittelfristig wirklich günstiger werden. Die durch Entwicklung und Skaleneffekte gewonnene Marge wird sich schon jemand weiter vorne in der Kette einsacken. Der Endverbraucher kann sich dann über jede KWh selbst erzeugten und genutzten Strom freuen da die ja dann 1€ kostet.
Bin allerdings der Meinung, dass die Speicherung zentralisierten erfolgen sollte. Dann kann man auch solche Sachen wie Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse im industriellen Maßstab durch die Energieerzeuger oder Netzbetreiber sinnvoll darstellen.
berny
berny
Was ich noch vergessen hatte: Photovoltaik bringt aktuell ca. 400€ p.A. für Einspeisung. Rechnet sich trotzdem nicht.
tomtom79
tomtom79
Wenn ich das glauben würde, würde ich auch an den Weihnachtsmann glauben, nur wird die Verhältnisse so gestaltet das Gas nicht mehr attraktiv wird.
halmi
was sicher ist, ist, dass die Politik das Ende der fossilen Brennstoffe bereits eingeleitet hat und die nächste Regierung sicherlich grüner wird als die aktuelle.
Ob man das gut findet oder nicht, so schauts aktuell aus.
Meine Photovoltaik-Anlange läuft wunderbar ;)
guckuck2
Bekannt ist die CO2 Abgabe und wie diese steigen wird. Nach der Wahl ggf. sogar stärker als bisher vereinbart. Das trifft Gas und weniger Strom.
Beim Strom gäbe es politischen Willen diesen zu deckeln (Erneuerbare-Energien-Gesetz Abgabe schon erfolgt)
Heute kam die Gasabrechnung 2020 21, zuvor die für Strom. Strom 1900 kwh, Gas 9300 kwh, beides p.A. Ich weiss nicht ob das super ist, bin jedoch ganz zufrieden, Gas kostet somit 500,- p.A., Strom rund 600,- , Energiekosten also rechnen wir rund 100,- per Monat. Erzeugen tun wir nur Warmwasser über Solar. Das wird selbst verbraucht. Verkauft wird nix.
Wir sind zu zweit und bewohnen einen Energieeinsparverordnung Bungalow aus Ytong massiv von runden 110 qm Wohnfläche.
500€ Heizung ist in absoluten Zahlen sicherlich sehr akzeptabel.
Ich beheize für das gleiche Geld allerdings 200qm mit 4 Personen. Insofern ist dein Verbrauch wohl nicht optimal.
Wir haben aktuell 1200 Euro Haushaltsstrom und 1000 Euro Wärmepumpe, sind Energiekosten von knapp 200 Euro im Monat. Tendenz steigend, da wir noch einen Gefrierschrank wollen, zusätzliche e-Autos (ich will unbedingt mal ein Spassmobil mit richtig Power..) und Whirlpool. :D
Schon ne Idee wegen dem Whirlpool? Ist ja auch mein kleiner Traum, allerdings bringe ich es nicht über das Herz, für den Whirlpool etwa soviel Strom auf den Kopp zu hauen, wie für das komplette Haus.
Mein e-Auto ist bisher übrigens ausschließlich mit eigenem Photovoltaik-Strom geladen worden (außer die Erstladung vom Autohaus).
Steigert die Rendite der Photovoltaik nochmals, wie jeder Eigenverbrauch auch.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
3Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
4Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
7Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
8Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
11Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
12Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
13Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
14Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
15Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
16Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
17Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
19Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
20Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
