KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
4,90 Stern(e) 23 Votes
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 37 der Diskussion zum Thema: KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
sub-xero
Das stimmt auch wieder nicht. So gut wie jeder, der eine Lüftungsanlage hat, sagt er ist super zufrieden, er würde es wieder so machen.
Nur viele, die keine haben, reden sie noch schlecht.
Ich habe eine zentrale Lüftungsanlage und würde es nicht mehr machen. Erstens, weil sie (zwar nur sehr leise) Geräusche macht. Zweitens, weil sie meines Erachtens einfach unnötig ist. In den ersten 5 Jahren nach dem Neubau hat sie definitiv geholfen, die Feuchtigkeit raus zu bekommen (kann man aber auch durch vernünftiges Lüften lösen). Danach haben wir sie nur noch im Winter eingeschaltet, weil im Sommer die Fenster sowieso oft offen sind. Inzwischen schalten wir sie gar nicht mehr ein, weil die Wohnraumluft dermaßen trocken ist, dass es unangenehm wird. Wir haben auch mit Lüftungsanlage regelmäßig gelüftet.
P.S.: Der Wartungsaufwand der Lüftungsanlage ist minimal und fast vernachlässigbar. Der Stromverbrauch ebenfalls.
opalau
opalau
Habt ihr einen Enthalpiewärmetauscher, also Feuchterückgewinnung?
Wir hatten in unserer Mietwohnung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung das gleich Problem, auch alle Pflanzen sind eingegangen. Jetzt mit Wärmerückgewinnung geht es denen prächtig.
hampshire
Die Lüftungsanlage ist eine komfortable Methode das Raumklima zu regeln. Wir haben uns dagegen entschieden, da wir das wie @sub-xero gerne mit geöffneten Fenstern leben.
Was die Luftfeuchtigkeit angeht ist auch alles ohne besondere Technik recht konstant im angenehmen Bereich. Hier die Daten der vergangenen Woche.
Bookstar
Um Himmelswillen. Das ist einer der ganz großen Fehler. Eine Lüftungsanlage muss immer laufen, darf niemals abgeschaltet werden. Dann verdreckt dir nämlich auf Dauer das komplette System und du züchtest Keime.
1. Du darfst mit einer Lüftungsanlage auch die Fenster auf machen. Im Sommer machen wir das sehr häufig.
2. Ein Enthalpiewärmetauscher löst dein Problem mit der trockenen Luft
3. Wenn du eine zentrale Anlage hörst, dann wurde Sie falsch geplant. Dann schaff dir niemals ein dezentrales System an, das ist viel lauter.
4. Eine Lüftungsanlage ist weniger gegen Feuchtigkeit oder Schimmel zu berücksichtigen, eher für die Luftqualität. Google CO2 Wert und informiere dich dazu. Du müsstest alles 2-3 Stunden manuell lüften, das geht wenn du Nachts schläfst nicht. Und tagsüber kann es auch ganz schön nervig sein.
Aber interessant wie man eine sinnvolle Technik durch Planungsfehler komplett nutzlos macht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
5Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
6Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
7Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
8Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
9Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
10Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
13KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
14Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
15Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
16Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
171 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
18Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
19Feuchtigkeit in der Immobilie 30
