Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung
4,90 Stern(e) 20 Votes
Treppenaufgang in das OG vom Wohnbereich oder vom Vorhaus?
  • Wohnbereich
    Stimmen: 5 45,5%
  • Vorhaus
    Stimmen: 6 54,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    11
Nida35a
Nida35a
was mir im neuen OG Plan von @Würfel* gefällt, es gibt keine Sichtachse mehr durch das Haus mit vorne und hinten Fenster, das heißt nackig mit Sachen unter dem Arm ins Bad geht besser
BauFamily
Die einzige Frage die wir derzeit noch haben und die wir für uns entscheiden müssen ist, ob wir die Speisekammer im EG behalten wollen oder nicht. Ich glaube das wird vom Küchenplaner abhängen wie er die Küche plant, mit oder ohne Zugang zur Speisekammer. Denn ich glaube die Küche sieht ohne Speisekammertür einfach besser aus. Ob es dann auch praktisch ist, wird die andere Frage sein.
Der Faktor Optik scheint die bei der Version ohne Speisekammer einfach beantwortet zu sein. Beim Faktor Praktikabilität musst man sich überlegen, was man eigentlich bei der Version ohne Speisekammer aufgibt. Glaube man hat nämlich oft den Denkfehler, dass man durch die Speisekammer immer automatisch mehr Stauraum hat:
  1. Statt 4 Hochschränken kriegst du bei ohne Speisekammer 6 Hochschränke hin --> Wesentlich mehr Stauraum
  2. Die schmale 60cm Halbinsel sowie die Schränke ums Eck (-unter dem Fenster-) werden zu einer breiteren 1,20M freistehenden Spül- oder Kochinsel. Ich würde ohnehin diese Barhocker weglassen, da du unmittelbar an der Küche eine schöne Sitzecke hast, wo die Gäste während man kocht verweilen können. Da nehmen die Barhocker unnötiger Platz weg zulasten einer breiten Kochinsel. Das was du an Stauraum bei den Schränken um das Eck und in der Speisekammer aufgibst, kannst du fast eins zu eins dem Stauraum in der breiteren Spül-Kochinsel zuschlagen
    -->Gleich bzw. minimal weniger Stauraum
  3. Bei vielen Grundrissen mit Speisekammer wird die Speisekammer u.a. als direkten Zugang von Eingang zu Küche genutzt, was ein klarer Pluspunkt für eine Speisekammer ist. Entfällt hier ohnehin bei beiden Versionen.
  4. Du hast einen Keller! Oft baut man ja mit Speisekammer, wenn man eben diesen nicht hat. Bei dir sieht es anders aus: Waffeleisen, Schokobrunnen, Fritteusen, Bräter...also alles das, was man nicht alltäglich braucht wandern sowieso in den Keller und du hast mehr Platz oben für Konserven etc. wo du öfter dran musst.
Fazit: Aus meiner Sicht gibst du nichts auf; gewinnst nur ohne Speisekammer. Bei dem Ganzen ist dabei natürlich das "drum herum" ebenfalls du Beachten: Du hast ein größeres WC im EG mit Duschoption.
borxx
Ich oute mich mal zu Speisekammer oder wie es so schön beschrieben wurde "Kochküche und Showküche".
Wir werden auch ein zweites Räumchen bauen und dort ist bewusst eine weitere Zeile bzw. 2x1.4m eingeplant eben weil Frauchen diverse Höllengeräte wie Thermomix, Bosch Mum etc. oft am laufen hat und die Geräuschkulisse kann dann doch im Wohnbereich durchaus nervig werden, wenn die Teile oft und lange laufen. Alles Nervige was gut mit sich selbst beschäftigt ist wird somit in die "Nebenküche" verfrachtet. Zusätzlich gibt´s eine "mobile" Kochplatte, wenn mal etwas angebraten wird was nicht unbedingt längerfristig geruchstechnisch im Wohnzimmer hängen muss. Bei Vorräten ist´s uns herzlich egal wo sie stehen aber die reine "Lagerhaltung der Speisekammer" ist imho aus genannten Gründen überholt und gerade die aktuell oftmals geplanten schmalen Gänge finde ich furchtbar unpraktisch.
borxx
Bei knapp 30cm Größenunterschied ist sie mit der Verniedlichung fein... bzgl. Gerätschaften selbst genervt, wenn wir bspw. Serie schauen und die Dinger nebenan auf Vollgas bis zu 20 Min laufen für IHREN Fluff.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung
1Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
5Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
6Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
7Umbau geschlossene in Offene Küche 15
8Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
9Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
10Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
13Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
14Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
15Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
16Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
17Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
18Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
19Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
20Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
