Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
Kati2022
Ich wuerde gern mit dem Grundstück anfangen. Ist die Baugrenze wirklich 4 m im Sued Osten? Die Garage funzt so nicht. Warum reicht der Anbau in die Abstandsfläche? Gibt es einen Bebauungsplan? Wo ist der Textteil?
Ja, die Grenze ist wirklich 4m.
Warum funktioniert die Garage nicht? Ich kann sie natürlich auch 1-2m nach hinten schieben.
Laut dem Bebauungsplan dürfen Erker, Balkone und Vorsprünge mit max. 5m Breite außerhalb von der Baugrenze gebaut werden (bis max 2m vor den öffentlichen Wegen).
Ich möchte möglichst viel Platz im Garten haben. Jeder Meter wäre mir hier wichtig.
Das Problem ist, dass an der westlichen Grundstücksgrenze ein kleiner(ca. 60cm) Erdwall ausgeschüttet ist. Wir wollen mit dem ganzen Haus also höher gehen, damit wir den Wall ausgleichen können. Max Einfamilienhaus ist 1m über dem Straßenniveau. Wir würden nicht so hoch gehen wollen, sondern wie erwähnt ca. 50-60cm.
Aus diesem Grund auch wäre es auch ziemlich problematisch mit der Hälfte der Garage ins Haus zu gehen. Diese Variante haben wir sehr genau überprüft- die Deckenhöhe würde einfach nicht passen.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wo ist die Strasse?
hier mal mein Entwurf, angenommen die Strasse ist die Rundung.
mit CP an der Strasse und Grenze.
Mit Garage und Einfahrt von links
hanghaus2000
hanghaus2000
Kopiere bitte den Textteil vom Bebauungsplan und den betroffenen Teil vom Bebauungsplan. So geht das nicht.
hanghaus2000
hanghaus2000
wie wuerdest Du denn gern in die Garage einfahren?
Wenn DU gern Hilfe willst, dann must liefern. Erst liefern dann Antwort. Ping Pong habe ich keine Zeit und Lust. Bilder vom Grundstück, Originallageplan vom Grundstück. Hoehen vom Grundstück. (Erst ist Eben auf einmal ein Wall?) Googlemap Ausschnitt, damit man die Umgebunsbebauung sehen kann.
Myrna_Loy
Die Position der Treppe ist maximal stulle. Zwischen Sofa und Kochinsel? Das ist nicht mal ein optisches Highlight bei den engen Maßen, das sieht nach Fehlplanung aus. Und unpraktisch ist es auch. Und laut, denn man läuft hinter der Couch donk donk donk die Treppe hoch und der Schall geht von Wohnzimmer und Küche direkt nach oben.
Und vom Sofa aus kann man unter den Rock gucken? Oder kommt da ein Wändchen hin???
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2437 Themen mit insgesamt 84628 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
2Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
5Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
10Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
13Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
14Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
15Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 36
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
18Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
19Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
20Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
