U
_Ugeen_
Sorry unsere Daikin hat 8kW.Mit welcher Leistung? Die gibt es von 4kW bis 8kW Heizleistung - dann zieht sie bei Volllast zwischen 800 Watt und 1.600 Watt pro Stunde.
Schade, scheinbar macht das unsere nicht :-(.Das ist tatsächlich das einfachste und am Ende auch das genaueste Ergebnis. Es gibt Wärmepumpe, die "messen" ihren Stromverbrauch. Vergessen dabei aber oft den Standby-Betrieb oder den Pumpenstrom. Am Besten hat man einen Zähler VOR den Sicherungen auf der Hutschiene sitzen. Natürlich nur, wenn es einen interessiert...
