Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
U
_Ugeen_
Mit welcher Leistung? Die gibt es von 4kW bis 8kW Heizleistung - dann zieht sie bei Volllast zwischen 800 Watt und 1.600 Watt pro Stunde.
Sorry unsere Daikin hat 8kW.
Das ist tatsächlich das einfachste und am Ende auch das genaueste Ergebnis. Es gibt Wärmepumpe, die "messen" ihren Stromverbrauch. Vergessen dabei aber oft den Standby-Betrieb oder den Pumpenstrom. Am Besten hat man einen Zähler VOR den Sicherungen auf der Hutschiene sitzen. Natürlich nur, wenn es einen interessiert...
Schade, scheinbar macht das unsere nicht :-(.
Stefan2.84
Dann muss ich mich mal noch mit dem Photovoltaik-Mann unterhalten. Ich schreibe seit Beginn des Jahres fleißig alle Zählerstände der beiden Zähler sowie die erzeugt Wärmemenge der Wärmepumpe mit um da mal eine Auswertung machen zu können. Versteh das ganze System leider noch nicht zu 100%. Hab einmal einen Tarif für Wärme. Grundpreis 10,66€/Monat und 20,52Cent/kWh und einmal für Haushalt Grundpreis 11,69€/Monat und 32,57Cent/kWh.
Musketier
Musketier
Dann hilft der Unterzähler vor der Heizungssicherung.
Den ungefähren Heizungsverbrauch für die reine Wärmeerzeugung (ohne Wasser) bekommt man auch raus, wenn man sich die Werte des Hauptzählers täglich über ein Jahr notiert und somit Heizungsperioden mit Nichtheizungsperioden vergleichen kann. Damit hat man eine durchschnittliche Tagesgrundlast (inkl. Warmwassererzeugung), die natürlich durch saisonelle Effekte (mehr Licht im Winter) auch nicht ganz genau ist, aber zumindest ein erster Anhaltspunkt.
Ich habe das die ersten Jahre so gemacht, mir dann aber auch einen Unterzähler einbauen lassen. Deutlich komfortabler und genauer.
Mit Photovoltaik- Anlage hätte das sowieso nicht funktioniert.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
15Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
16Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
17Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
18Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
19Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
20Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
