Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Entscheidend ist bei einer modulierenden Wärmepumpe die Minimale Leistung.
Die kann bei 8 kw durchaus noch klein genug sein.
1,8 kW minimal. Trotzdem ist es frech, die deutlich teurere 8kW Variante zu verbauen, die a) nicht nötig und b) bis auf ein Chip-Tuning baugleich zur 6 kW Variante ist.
guckuck2
Große Wärmepumpe und die Verlegung auszugleichen. Läuft.
Große Verlegeabstände kompensiert man mit höheren Vorlauf Temperaturen. Dazu braucht es aber keine höhere Heizleistung der Wärmepumpe. Die braucht man nur für höheren Heizwärmebedarf des Gebäudes. Ist sie zu groß, taktet die Anlage tendenziell, was auf die Haltbarkeit geht. Außerdem ist der Investor höher, im Fall einer Sole-Wärmepumpe wird auch die Quelle unnötig teurer
Hilfe. Was soll das bitte sein? Geht sowas noch als Fußbodenheizung durch?
20cm sind das, oder?
Soll es geben. Mit Gas und 45 Grad Vorlauf durchaus möglich.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
3Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
9Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
18Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
19Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
20Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
