Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Entscheidend ist bei einer modulierenden Wärmepumpe die Minimale Leistung.
Die kann bei 8 kw durchaus noch klein genug sein.
1,8 kW minimal. Trotzdem ist es frech, die deutlich teurere 8kW Variante zu verbauen, die a) nicht nötig und b) bis auf ein Chip-Tuning baugleich zur 6 kW Variante ist.
guckuck2
Große Wärmepumpe und die Verlegung auszugleichen. Läuft.
Große Verlegeabstände kompensiert man mit höheren Vorlauf Temperaturen. Dazu braucht es aber keine höhere Heizleistung der Wärmepumpe. Die braucht man nur für höheren Heizwärmebedarf des Gebäudes. Ist sie zu groß, taktet die Anlage tendenziell, was auf die Haltbarkeit geht. Außerdem ist der Investor höher, im Fall einer Sole-Wärmepumpe wird auch die Quelle unnötig teurer
Hilfe. Was soll das bitte sein? Geht sowas noch als Fußbodenheizung durch?
20cm sind das, oder?
Soll es geben. Mit Gas und 45 Grad Vorlauf durchaus möglich.
Zuletzt aktualisiert 01.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
3Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
19KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
