Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
4,70 Stern(e) 9 Votes
netuser
Nutze die Gunst. Geh nochmal in dich und überlege nochmal ganz sachlich. Zur Not nehme noch ein Physikbuch dazu uind lege bitte die Vorurteile ab. Klimaanlagen wären böse und der Klimakiller schlechthin.
Ich habe keine Vorurteile gegenüber den Anlagen ;), habe allerdings tatsächlich gehofft trotzdem gut ohne auskommen zu können.
Werde noch mal in mich gehen und ggf. zeitnah Angebote einholen :)
netuser
Ich habe bisher (leider) nur nachgerüstet. Da gilt die Faustregel 1000,- € je kW Kälteleistung. Also ein 2,5 kW-Gerät nahmhafter Hersteller (Mitsubishi Electric, Daikin...) sollte unter 3000,- € kosten. All inclu.
Gerade im ordentlich gedämmten Neubau sollte man ein Auge auf die untere Leistungsgrenze werfen (genau wie bei der Wärmepumpe für die Heizung). Wenn man bereit ist, die Klima ähnlich vernünftig zu betreiben, wie die Heizung (anmachen, laufen lassen), und man keine 18° als Ziel hat, braucht man keine 5kW. 2,5 bis 3,5 sind da auf jeden Fall ausreichend.
Besten Dank!
Hat jemand ggf. eine Größenordnung hinsichtlich der Fördersummen im Kopf?
Deliverer
Besten Dank!
35%. Allerdings habe ich noch nicht nachgesschaut, ob es die auch im Neubau gibt. Im Notfall bereitet man halt nur vor...
Hier wird diskutiert: Edith: Hier gibts ja keine Links. Im Photovoltaik forum wird darüber diskutiert. Thread heißt: "Kühl durch den Sommer und Heizungsunterstützung wenn es Sinn macht! BAFA Zuschüsse i.H.v. mind. 35% für Klimaanlagen!"
netuser
Hier wird diskutiert: Edith: Hier gibts ja keine Links. Im Photovoltaik forum wird darüber diskutiert. Thread heißt: "Kühl durch den Sommer und Heizungsunterstützung wenn es Sinn macht! Bafa Zuschüsse i.H.v. mind. 35% für Klimaanlagen!"
OK, besten Dank!
Ist an mir bisher komplett vorbeigegangen, bis ich auf diesen Thread gestoßen bin. Ich schau mal hier im Forum weiter nach, eine Photovoltaik Anlage soll bei uns ja ohnehin drauf...
Reltaw2021
Ich habe auf der Bafa Seite bisher als Nutznießer vor allem institutionelle Einbauer gesehen.
Falls es auch privat geht, dürfte der Zuschuss bei 20% liegen, weil das da wo ich es sah immer der max. Prozentsatz war.
Besser als nix und gemäß der Tendenz aktueller Politik müsste man ja schon froh sein für eine Klimaanlage nicht BESTRAFT zu werden.
Allerdings ist die Voraussetzung, dass es sich um einen bestimmten Typus von KA handelt bzgl. der Kühlflüssigkeit.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
4BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
5Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
6BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
7BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
8BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
11Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
12BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
13KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
14Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
15BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
16Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
17Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
18Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
19BAFA Förderung Tipps 38
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
