Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Myrna_Loy
Die Frage ist ja, warum die Stadt das Baugebiet ausgewiesen hat. Wenn sie Raum für Familien schaffen wollten, dann werden sie schwerlich begeistert sein, wenn dort jemand nur seine Rendite mit Microapartments einfahren will. Dann kann sich so ein Prozess ganz schön hinziehen.
hanghaus2000
hanghaus2000
Genau so hier passiert. Erst waren Doppelhaushälfte oder RH geplant, fuer Familien. Die Grundstück hat der Platzhirsch gekauft dann den Bebauungsplan geaendert. Nun werden Alles 2 Zimmer Eigentumswohnungen mit ca. 70m2 - 80 m2, sicher nicht fuer Familien mit Kindern, gebaut.
Die Festsetzungen des B-Planes weisen bei Einzelhäusern keine Begrenzung von Wohneinheiten auf. Ein Haus mit mehreren Wohneinheiten ist rechtlich betrachtet ein Einzelhaus. Die Definition Einzelhaus und Doppelhaus bezieht sich lediglich auf die Art des Baukörpers
daher bin ich der Meinung, dass man dort 4 Wohneinheiten bauen darf.
Mit Deiner Aussage zum „Einzelhaus“ gebe ich Dir recht.
Ich kann die Legende nicht sehen vom Bebauungsplan. Meiner Meinung ist Deine Denke in den einzelnen WAs geregelt: die entsprechenden WAs regeln, ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus.
Allerdings sehe ich ein DH mit je einer Einliegerwohnung im DG möglich. Da gibt es auch gängige Grundrisse bzw kenne ich solche Häuser.
Bei 175qm Grundflächenbebauung kämen zwei 75qm große Wohnungen raus. Oben dann DG. Pro Wohneinheit dann je einen Parkplatz.
Es gibt hier so einige Threads, die dann mit der Parkfläche, Müllplatz, Kellerersatzraum etc. nicht mehr hinkommen.
Myrna_Loy
oder mehr Parkplätze, je nach Stellplatzverordnung können das auch 1,5 pro Wohneinheit sein.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich kenne Eure Gemeinde nicht. Aber ich wuerde jedenfalls bevor ich einige Tausender an Planungskosten investiere mit einer Bauvoranfrage klaeren ob mein geplantes Bauvorhaben ralisierbar ist. Im Zweifel must dann halt den Klageweg gehen, falls Du meinst Recht zu haben. Viel Zeit einplanen nicht vergessen. Alternativ kannst ja dann mit den GSen auf steigende Preise spekulieren.
Zuletzt aktualisiert 17.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich?
1Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
2Wie lange gilt ein Bebauungsplan ? 20
3Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
4Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
5Rosskastanie im Bebauungsplan 13
6Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
7Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
9Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
10Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
11Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
12Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
13Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
14Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
15Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn 101
16Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
17Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
18Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
19Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
20Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
