Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Myrna_Loy
Die Frage ist ja, warum die Stadt das Baugebiet ausgewiesen hat. Wenn sie Raum für Familien schaffen wollten, dann werden sie schwerlich begeistert sein, wenn dort jemand nur seine Rendite mit Microapartments einfahren will. Dann kann sich so ein Prozess ganz schön hinziehen.
hanghaus2000
hanghaus2000
Genau so hier passiert. Erst waren Doppelhaushälfte oder RH geplant, fuer Familien. Die Grundstück hat der Platzhirsch gekauft dann den Bebauungsplan geaendert. Nun werden Alles 2 Zimmer Eigentumswohnungen mit ca. 70m2 - 80 m2, sicher nicht fuer Familien mit Kindern, gebaut.
Die Festsetzungen des B-Planes weisen bei Einzelhäusern keine Begrenzung von Wohneinheiten auf. Ein Haus mit mehreren Wohneinheiten ist rechtlich betrachtet ein Einzelhaus. Die Definition Einzelhaus und Doppelhaus bezieht sich lediglich auf die Art des Baukörpers
daher bin ich der Meinung, dass man dort 4 Wohneinheiten bauen darf.
Mit Deiner Aussage zum „Einzelhaus“ gebe ich Dir recht.
Ich kann die Legende nicht sehen vom Bebauungsplan. Meiner Meinung ist Deine Denke in den einzelnen WAs geregelt: die entsprechenden WAs regeln, ob Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus.
Allerdings sehe ich ein DH mit je einer Einliegerwohnung im DG möglich. Da gibt es auch gängige Grundrisse bzw kenne ich solche Häuser.
Bei 175qm Grundflächenbebauung kämen zwei 75qm große Wohnungen raus. Oben dann DG. Pro Wohneinheit dann je einen Parkplatz.
Es gibt hier so einige Threads, die dann mit der Parkfläche, Müllplatz, Kellerersatzraum etc. nicht mehr hinkommen.
Myrna_Loy
oder mehr Parkplätze, je nach Stellplatzverordnung können das auch 1,5 pro Wohneinheit sein.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich kenne Eure Gemeinde nicht. Aber ich wuerde jedenfalls bevor ich einige Tausender an Planungskosten investiere mit einer Bauvoranfrage klaeren ob mein geplantes Bauvorhaben ralisierbar ist. Im Zweifel must dann halt den Klageweg gehen, falls Du meinst Recht zu haben. Viel Zeit einplanen nicht vergessen. Alternativ kannst ja dann mit den GSen auf steigende Preise spekulieren.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3123 Themen mit insgesamt 42284 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich?
1Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 33
2Waldgrundstück Einschätzung Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 17
3Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
4Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
5NRW: Freistellungsverfahren mit geringfügiger Abweichung vom Bebauungsplan 18
6Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
7Rosskastanie im Bebauungsplan 13
8Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
9Planen mit älterem Bebauungsplan 45
10Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
11Muss Gemeinde erschließen, wenn Bebauungsplan vorhanden? 20
12Bestandsbauten auf Grundstücken in neuem Bebauungsplan 27
13Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
14Auslegung Bebauungsplan Hanglage (für Anfänger) 15
15Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
16Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
17Abweichungen Bebauungsplan Klinker - Erfahrungen? 27
18Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
19Bebauung in zweiter Reihe ohne Bebauungsplan? Was können wir tun? 22
20Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
