Hausbau Finanzierung realisieren oder platzen lassen?
4,70 Stern(e) 15 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie schaut denn nun der eingereichte Entwurf aus? Ist das noch der Architektenentwurf aus Deinem alten Beitrag? Ich war damals noch nicht hier im Forum. Hang haette ich nicht uebersehen. Falls es doch inzwichen hier neuere Entwuerfe gibt bitte verlinken.
Die Kostenschätzung des Architekten war ja sehr optimistisch. Wenn ich das richtig sehe, hat der mit 1500 Euro pro m2 gerechnet.
Damals hat man Dir doch schon geraten eher das UG mit zu nutzen. Die Garage aus dem Haus raus.
Du wohnst im Nord Osten von Bayern. Ich dachte da eher an humane Grundstück- und Baupreise.
Uebrigens gefaellt mir der Entwurf ganz gut. Ausser das es eben nicht mehr zum Budget passt.
Ich wuerde hier umplanen auf UG + EG + Teilausgebautes DG und Carport.
Da hatte ich hier schon mal einen Entwurf gemacht. Falls gewuenscht kann ich den mal raussuchen.
190 für 3 Personen haben wir auch. War allerdings für 4 geplant. Es ist großzügig. Nicht so groß das man Skates benötigt, aber genug Potential zum kürzen.
Ich würde sagen um ca. 15 qm je Ebene ist möglich ohne das Lebensqualität fehlt.
Wenn ich zurückblicke was noch für Überraschungen kamen würde ich empfehlen baut kleiner. Last euch finanziell Luft
BauherrFranken
Architekt plant jetzt um. Zur Ehrenrettung sei gesagt, dass dieses Jahr einfach alles regelrecht explodiert ist, wofür niemand so recht was kann. Und nein, die endgültigen Pläne und Grundrisse stelle ich nicht ein. Ich mag diese Schlachtfeste nicht.
Ist es das hier?
Hier kommt ja noch Keller dazu.
Ich zähle 5 Kellerräume ohne Büro/Hobby plus Vorratsraum im EG.
Das Volumen eines Kellerraumes haben sehr viele für alles: TK, Hauswirtschaftsraum, Abstellen.
Ich würde überlegen, den Hang, also das UG mit zum Wohnen nutzen. Da kann ja der Elternbereich sein. TK bleibt, auch zum Abstellen. In der Kinderetage dann einen kleinen Hauswirtschaftsraum.
Damit könnte sich vieles entspannen.
Waren im EG nicht auch sehr viel Füllräume? Da kann man gut und gern vom ganzen Haus noch ein bis 2 Meter in Breite wegnehmen.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3154 Themen mit insgesamt 69158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau Finanzierung realisieren oder platzen lassen?
1Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
2Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
3Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
4Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
5Zum Notartermin verschiedene Grundrisse erhalten 10
6Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
7Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
8Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
9Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
11Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
12Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
13Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
15Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
16Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
17Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
18Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
19Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
