Hausbau Finanzierung realisieren oder platzen lassen?
4,70 Stern(e) 15 Votes
K1300S
K1300S
Und die separate Terrasse gibt es dann gratis? :oops:(Unsere leider nicht) Das klingt mir ein wenig nach Schönrechnen seitens des Architekten ...
BauherrFranken
@K1300S
Das, was tatsächlich an Ersparnis herauskommt, gilt es natürlich zu eruieren, das weiß ich auch.
Andererseits: Wenn die Wohnfläche dann noch rd. 150 qm beträgt, wo soll man denn noch sparen? Bauen ohne Keller in Hanglage macht wenig Sinn. Okay, ich könnte die Garagen ganz weglassen. Möchte ich nicht, wegen den Mardern. Ansonsten wie gesagt ist kein Luxus drin! Keine Photovoltaik, nur Luft-Wasser-Wärmepumpe, keine Lüftungsanlage usw.
Allerdings kann es schon sein, dass die Angebote, die dem Architekt vorliegen, unrealistisch sind – in Summe. Gefühlt glaube ich das aber nicht. Es ist wie es ist – überall sind die Auftragsbücher voll, die Materialpreise sind on top. Wir sind einfach ein Jahr zu spät dran.
K1300S
K1300S
Eine Garage kann man auch erst mal ganz weglassen. DAS bringt Ersparnis. Dagegen dürfte das reine Verschieben kaum etwas bringen außer dem Verschieben der Kosten.
BauherrFranken
@K1300S
Die Garage ist doch quasi mitintegriert. Lasse ich sie weg, brauche ich auch wieder eine Genehmigung, und natürlich neue Pläne.
Sicher aber kannst Du richtig liegen! Der Architekt plant um, wir lassen genehmigen, im Sommer tagt kein Bauausschuss und zwischenzeitlich laufen die Preise weiter, so dass wir überhaupt nichts gewonnen haben. Das kann uns durchaus blühen.
Dennoch, und damit komme ich wieder zur Ausgangsfrage: Sind 600 TEUR bei 5,3 TEUR netto nicht eine Nummer zu hoch?
Nida35a
Nida35a
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Auftragsbücher der GU bei den Preisen lange voll bleiben,
die Preissteigerungen kamen zu schnell und zu hoch
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3153 Themen mit insgesamt 69172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau Finanzierung realisieren oder platzen lassen?
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
5Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
6Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
7Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
10Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
11Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
12Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
13Begehbare Garage (Terrasse) 11
14Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
15Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
16Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
17Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
18Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
19Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 21
20Garage zumauern. Tipps? 21
