Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
driver55
Kenne die Historie nicht, aber…
hier ist (im Verhältnis) viel zu viel Flur.
Ist dem Eingang/Windfang vor dem Haus geschuldet.
Das Flurfenster kannst vermeiden, indem die Treppe nach vorne ziehst (WC/Treppe/Büro) und dort ein Fenster platzierst.
Diese „neue Mode, Türe durch die Arbeitsplatte erschließt sich mir auch nicht. Meinetwegen Türe diagonal an die Ecke.
Essplatz ist etwas knapp!
Wozu dient dieser 1,5 m Streifen bei Wohnen?
Kati2022
Ich sehe gerade: die Küche ist mega winzig und hat kaum Stell- oder Arbeitsfläche. -> Speis weg und/oder nochmal tetris spielen.
Ich würde auch die Speisekammer rauswerfen und dafür den Stauraum ordentlich planen.
Habt ihr eine Idee wie?
Ich finde eine Speisekammer wichtig. Man kann viel unterbringen. Einfache Regale reichen aus.
Momentan habe ich eine ähnliche Küchengröße und mit der Arbeitsfläche komme ich super zurecht. Bei dieser Planung hätte ich sogar einen Hochschrank mehr.
Kati2022
Die Treppe müsste dort bleiben wo sie jetzt ist (+/- 50cm). Hat nämlich eine Auswirkung auf den Grundriss im OG. Vorne zur Straße sollen 2 Kinderzimmer mit ca 4x4m kommen, hinten zum Garten wäre der Elternbereich.
Ja... zum Terrassendeck wäre auch noch ne Schiebetüre
Das Haus könnte man noch 50cm verlängern. 3,5 x 4m für den Esstisch sind zu wenig?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83127 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Abschluss Treppe - Parkett 28
13Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
17Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
18Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
19Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
