Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
Kati2022
Warum möchtest du denn die Kinderzimmer Richtung Straße haben? Die würden doch von der Gartenseite Richtung Westen viel mehr profitieren, als ihr?
Das haben wir sehr lange diskutiert.
Es gibt immer pro und contra. Schlussendlich kommen die Kinderzimmer auf die Straßenseite, weil:
1. Kontakt zur "Außenwelt" - gegenüber werden die besten Freundinnen wohnen,
2. Ich möchte keine Kinderzimmer über dem Wohnzimmer haben. Für die Kinder wird es auch abends etwas leiser.
3. Die Mädels bekommen eine 2. Ebene in den Zimmern. Da das Haus am höchsten Punkt im ganzen Wohngebiet stehen wird, wird die Aussicht von ganz oben sehr schön sein.
Myrna_Loy
Da legen Kinder auch ungemein Wert drauf :D
Und mit Fenstern nach Südosten haben sie am Wochenende auch mal was vom Lichteinfall in die Räume.
Kannst Du Dich nochmal dazu äußern, wie hoch Du bauen darfst? Firsthöhe, Traufhöhe?
Ich lese im Bebauungsplan nur etwas von b1 und b2, finde aber die Textpassagen mit dem Händy nicht (außer etwas von 2/3 der Länge, und bei einer Mindestneigung von 30 Grad kann ich das nicht glauben)
Außerdem irritiert mich die Nennung des Walmdachs, wenn Ihr eine Scheune bauen wollt. Und was ist mit der 1-Geschossigkeit? Die findet ja in Deinen Plänen gar keinen Platz?!
Und ward ihr es nicht mit einer interessanten/teuren Treppe? Warum wird die so verbaut?
Kati2022
Kannst du's Entziffern? ;)
Wir würden gerne das Haus ca 40-50cm über der Straße bauen. Damit gewinnen wir ca. 50cm Traufhöhe.
Garage nur ca 20-30cm über dem Straßenniveau.
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
2Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
3Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
4Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
5Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
6Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
7Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
9Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
10Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
11Traufhöhe zu niedrig 30
12Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
13Traufhöhe von 6m bei einer Stadtvilla 11
14Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
15Traufhöhe eines Doppelhauses überschreiten zulässigerweise? 26
16Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
17Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
18Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
19Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
20Bebauungsplan - Interpretation Traufhöhe 12
