Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 15 Votes
prm2021
Wir haben mit dem Architekt gesprochen und für 3 Kinderzimmer entschieden. Jetzt haben wir nur noch 1 Badezimmer in OG (ca 6 qm) mit 2 Waschbecken, aber in EG Gäste-WC mit Dusche. Der Architekt schickt mir morgen neue Grundrisse (2 Varianten - Eingang von West und Eingang von Norden). Leider müssen wir Wohn/Esszimmer wegen der Statik des Hauses von 4 m auf 3,85 m verkleinern :(. Ich habe über Die Türzargen etc. dem Architekt gesagt (danke 11ant!).
Vielleicht ist es die Hoffnung auf einen besseren Grundriss. :cool:
BauFamily
Weisst du, ob es keine statische Lösung gab, um das Wohnzimmer bei 4 Metern beibehalten zu können? Es gibt ja Häuser mit Wohnzimmern die größer sind als 4 Meter. Aber vermutlich spielen da anderen statische Faktoren eine Rolle.
prm2021
Für 5 Köpfe?:rolleyes:
Aktuell für 4 Köpfe. In Zukunft vielleicht 5. Es wird Gästezimmer sein.
Hast du ein paar Ideen? Vielen Dank:)
Was soll der Käse?
Kann der Architekt nur Wände verschieben?
4 m sind schon grenzwertig und noch schmaler geht garnicht!
Dann muss er die Statik eben passend machen (lassen).
[/QUOTE]
Ja, Architekt hat nur Wände verschoben. Ich hoffe, es gibt eine andere Möglichkeit, statische Probleme zu lösen.:rolleyes:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83148 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
1Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
2Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
3Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
4Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
5Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
6Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
7Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
8Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
9Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
10Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
11Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
12Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
13Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
14Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
15Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
16Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
17Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
18Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
19Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
20Planung Podest im Wohnzimmer 12
