Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 15 Votes
prm2021
Wir haben mit dem Architekt gesprochen und für 3 Kinderzimmer entschieden. Jetzt haben wir nur noch 1 Badezimmer in OG (ca 6 qm) mit 2 Waschbecken, aber in EG Gäste-WC mit Dusche. Der Architekt schickt mir morgen neue Grundrisse (2 Varianten - Eingang von West und Eingang von Norden). Leider müssen wir Wohn/Esszimmer wegen der Statik des Hauses von 4 m auf 3,85 m verkleinern :(. Ich habe über Die Türzargen etc. dem Architekt gesagt (danke 11ant!).
Vielleicht ist es die Hoffnung auf einen besseren Grundriss. :cool:
BauFamily
Weisst du, ob es keine statische Lösung gab, um das Wohnzimmer bei 4 Metern beibehalten zu können? Es gibt ja Häuser mit Wohnzimmern die größer sind als 4 Meter. Aber vermutlich spielen da anderen statische Faktoren eine Rolle.
prm2021
Für 5 Köpfe?:rolleyes:
Aktuell für 4 Köpfe. In Zukunft vielleicht 5. Es wird Gästezimmer sein.
Hast du ein paar Ideen? Vielen Dank:)
Was soll der Käse?
Kann der Architekt nur Wände verschieben?
4 m sind schon grenzwertig und noch schmaler geht garnicht!
Dann muss er die Statik eben passend machen (lassen).
[/QUOTE]
Ja, Architekt hat nur Wände verschoben. Ich hoffe, es gibt eine andere Möglichkeit, statische Probleme zu lösen.:rolleyes:
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
1Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
2Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
3Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
4Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
5Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
6Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
7Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
8Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
9Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
10Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
11Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
12Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
13Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
14Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
15Planung Podest im Wohnzimmer 12
16Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
17Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
18Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
19Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
20Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
