WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
Hausbaer
Danke für die vielen Ideen.
Du wirst wohl entweder ein Loch bohren ...
Wäre das ohne weiteres möglich, noch eine Leerdose zu setzen? Das Kabel wird ja vermutlich beschädigt, wenn man um das Kabel herum eine Dose ausspart?
Schade, dass der Planer einen da so ins offene Messer laufen lässt.
Ja, hätte mir auch gewünscht dass der Elektriker was dazu sagt. Vermutlich haben die sowas noch nie eingebaut, oder es musste nicht "schick" sein. Ich hatte ja auch naiv angenommen, dass man das Kabel so kürzen und noch verstecken kann ;-)
Tarnari
Tarnari
Ich hab das an der Außenfassade bis jetzt mit Standard-Cat7 Verlege-Kabel, Keystone-Modul, kurzem Patchkabel, Schrumpfschlauch und Isoband gelöst. Hat zumindest bisher auch dem Regen im Juli standgehalten.
untergasse43
untergasse43
Nö. Es hat ihnen niemand explizit gesagt, daher war es ihnen einfach egal. Meistens sehen die Gewerke solche Fehler sogar, sagen aber nix, weil es dann für sie selbst Zeitverzug bedeuten würde. Da wird der Pfusch dann gerne als Nachtrag korrigiert.
Wenn du genau weißt, wo die Leitung herkommt, dann kann man schon versuchen. Ansonsten Hämmerchen und Meißelchen :)
hanse987
Wenn ich Elektriker wäre und der Bauherr sagt einmal LAN aus der Decke, dann bekommt er einfach ein Kabel aus der Decke ohne Dose wie Kabel für eine Leuchte. Ich denke viele Elektriker’s haben selbst noch nie einen Access Point in der Hand gehabt und wissen gar nicht dass in der Regel im Gehäuse kein Platz für das LAN Kabel ist. Da ist auch der Bauherr gefragt der sagt was er braucht.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 797 Themen mit insgesamt 13220 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
3Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
85-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
12Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
13Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
19EDV Kabel und W-lan Router 43
