Grobe Einschätzung Sanierungsaufwand / Kosten
5,00 Stern(e) 11 Votes
driver55
Wieviel müsste man denn für folgende sanierungs/Renovierungsarbeiten rechnen?
Ca. 110qm Parkett (kann relatig einfaches sein), wobei gut 85q davon Teppich sind der raus muss und alle Wände streichen.
Vielen Dank im voraus
Das kommt, wie so oft, drauf an.
Aber, bei 600 k€-Objekten, bzw. mit Kaufnebenkosten dann 700 k€, kommt es m.M.n. auf 10 k€ (Parkett+Farbe) nicht wirklich an. ;)
HubiTrubi40
85 von 110 qm Parkett sind Teppich ???, da komme ich nicht ganz mit.
Ja genau. Ist Teppich, wobei der sich der Flor gut ablösen lässt. Der Kleber bzw. Schaumstoff der darunter ist, ist denke ich hartnäckiger. Da muss ich mit einem Fachmann sprechen, ob das dann komplett raus muss. Die restliche Fläche (25 qm) sind gefliest, da muss ich schauen, ob ich die Fliessen dann raus machen müsste
Bitte sag´, daß ich Dich mißverstanden habe: ein Halbdackel hat 110 qm Parkett komplett mit Teppich und Fliesen verhunzt ? - dann solltest Du mal das Badezimmer röntgen, ob unter den Fliesen das Bernsteinzimmer ist !
Im übrigen solltest Du mittlerweile wissen, wie man hier einen Fachmann in eine Diskussion hinzubitten kann: ob das Zeug raus muß, würde ich an Deiner Stelle @KlaRa fragen.
Gudeen.
Hab's so verstanden, das 110qm Parkett rein sollen, als Ersatz für den bisherigen Bodenbelag, auf einer Fläche, die aktuell aus 85qm Teppich und 25qm Fliesen besteht?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11465 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grobe Einschätzung Sanierungsaufwand / Kosten
1Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
6Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
7Teppich auf Bodenheizung? 13
8Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
9Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
12verlegter Parkett spreiselt 12
13Löcher im neu verlegten Parkett 10
14Teppich auf Auslegware legen 10
15Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
16Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
17Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
18Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
