Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
KingJulien
KingJulien
Gilt bei dir jetzt Hysterese auch nach oben? Also Abschaltung erst bei 58 Grad?
Das täglich wäre ein teurer Spaß mit Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Alessandro
nein, das wäre ja Blödsinn.
Nach Rücksprache mit dem Heizungsbauer, habe ich jetzt einmal wöchentlich den Legionellenschutz aktiviert. Dabei heizt das Warmwasser auf 60°C auf.
guckuck2
Wenn Zirkulation vorhanden, muss sie regelmäßig laufen, afaik sogar Vorschrift wegen Stagnation in der Leitung. Dabei gehts nicht darum vorhandene Legionellen abzutöten (hohe Temperatur erforderlich) sondern sie gar nicht erst entstehen zu lassen.
OWLer
OWLer
Ist das hier so gescholtene Überstromventil? Zumindest geht die Hydraulik von dem Vorlauf direkt in den Pufferspeicher im Rücklauf.
Stand auf 150mbar - hab es auf 250 gestellt und schon kam im OG mehr Durchfluss an. Weiter zu machen?
RotorMotor
150mbar erscheint sehr wenig.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Pumpe erzeugt doch 640mbar?!
Kann man das ganz zudrehen oder ist 300mbar das maximum?
Hast du eigentlich noch eine Zusatzpumpe bekommen?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
