Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
KingJulien
KingJulien
Gilt bei dir jetzt Hysterese auch nach oben? Also Abschaltung erst bei 58 Grad?
Das täglich wäre ein teurer Spaß mit Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Alessandro
nein, das wäre ja Blödsinn.
Nach Rücksprache mit dem Heizungsbauer, habe ich jetzt einmal wöchentlich den Legionellenschutz aktiviert. Dabei heizt das Warmwasser auf 60°C auf.
guckuck2
Wenn Zirkulation vorhanden, muss sie regelmäßig laufen, afaik sogar Vorschrift wegen Stagnation in der Leitung. Dabei gehts nicht darum vorhandene Legionellen abzutöten (hohe Temperatur erforderlich) sondern sie gar nicht erst entstehen zu lassen.
OWLer
OWLer
Ist das hier so gescholtene Überstromventil? Zumindest geht die Hydraulik von dem Vorlauf direkt in den Pufferspeicher im Rücklauf.
Stand auf 150mbar - hab es auf 250 gestellt und schon kam im OG mehr Durchfluss an. Weiter zu machen?
RotorMotor
150mbar erscheint sehr wenig.
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Pumpe erzeugt doch 640mbar?!
Kann man das ganz zudrehen oder ist 300mbar das maximum?
Hast du eigentlich noch eine Zusatzpumpe bekommen?
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
