Deine Aussage ist interessant. Ich habe eine Heizlastberechnung für unser KfW-Effizienzhaus 55 EE, welcher als Bungalow errichtet wird (90 m²). Leider wurde die Wunschvorlauftemperatur von 30° nicht geschafft. Es sind 33° geworden. Die Spreizung beträgt 6 Grad beträgt, durch Erhöhung des Volumenstroms komme ich bei 32/28 schon auf eine bessere Vorlauftemperatur.
In der Heizlastberechnung wurden pauschal Bodenbeläge von Parkett und dicker Fliese angesetzt. Nun werden wir durchgehend Design-Vinyl nehmen. Nach deiner Aussage sollte ich damit die Vorlauftemperatur von 30° schaffen?
Vinyl und Fliese sind recht ähnlich was den Wärmedurchlass angeht, allerdings nur, wenn das Vinyl ohne Träger verklebt wird.
Schwimmend auf Träger ist es eher mit Laminat vergleichbar.
Und auch die Vorlauftemperatur ist nicht so statisch wie es jetzt klingt, denn die ist ja immer in relation zur Außentemperatur zu sehen.
Es wäre aber gut möglich, dass auch bei dir jetzt 2Grad weniger ausreichen, wenn von Parkett auf Klebevinyl gewechselt wurde!
aber, das gilt natürlich nur, wenn das auch wirklich der Vorlauftemperaturvorgebender Raum war.
Wenn, wie üblich, die Bäder die Unterdeckung haben und dort Fliesen verlegt werden, gewinnst du eigentlich nichts durch den wechsel.
Denn eine Flächenheizung ist immer nur so gut wie das schwächste Glied. ;)
