Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Alessandro
beauftragt ein Ingenieurbüro. Einfach googlen, denen die Werte schicken (vor allem die gewünschten Raumtemperaturen, denn sonst wird alles auf 20°C berechnet), bezahlt 150,- Euro und gebt das dem Heizungsbauer, fertig.
Benutzer200
Die kann man 10 machen, kann man auch 15 lassen,
Das macht schon einen großen Unterschied aus - und zwar in der Vorlauf-Temperatur.
Da ich mit meinen letzten Accounts wegen Werbung und Zitaten gekickt wurde, sage ich nur, dass man gerne nach IB Heck...mann gurgeln kann. Der wird insbesondere in Selbermacherkreisen (Stichwort Geisha) zu Rate gezogen. Die Selbermacher beschäftigen sich nämlich so richtig mit der Thematik.
Aus eigener Erfahrung kann ich das IB auch empfehlen.
Kann mit meiner Fußbodenheizung Auslegung meinen Altbau trotz noch nicht vorhandenem WDVS mit sehr moderaten Vorlauf-Temperaturen betreiben.
RotorMotor
Habe es gerade in einem unserer Kinderzimmer ausprobiert. 15 auf 10cm macht 0.6 Grad niedrigere Vorlauftemperatur aus.
Das Kinderzimmer hat aber eh schon 100W zu viel. Außerdem dann bei 100m Kreis. Also die nächste Frage, wäre es sinnvoll einen weiteren Kreis in dem ZImmer auf zu machen? Darauf hat das Tool keine Antwort und der Installateur hält die 10 Kreise auf der Etage eh schon für viel zu viel...
Das ändern von Parkett oder Teppich auf Vinyl oder Fliesen bringt hingegen 2.5Grad geringere Vorlauftemperatur!
Die Physik schlagen kann ein planer auch nicht.
Trotzdem sicher gut investiertes Geld, wenn man dann noch den Handwerker überzeugt bekommt sich daran zu halten.
Da ist leider dann oft ein Kompromis gefordert und man fährt mit den Daumenregeln wieder ganz gut. :-)
Hausbau 55
Deine Aussage ist interessant. Ich habe eine Heizlastberechnung für unser KfW-Effizienzhaus 55 EE, welcher als Bungalow errichtet wird (90 m²). Leider wurde die Wunschvorlauftemperatur von 30° nicht geschafft. Es sind 33° geworden. Die Spreizung beträgt 6 Grad beträgt, durch Erhöhung des Volumenstroms komme ich bei 32/28 schon auf eine bessere Vorlauftemperatur.
In der Heizlastberechnung wurden pauschal Bodenbeläge von Parkett und dicker Fliese angesetzt. Nun werden wir durchgehend Design-Vinyl nehmen. Nach deiner Aussage sollte ich damit die Vorlauftemperatur von 30° schaffen?
RotorMotor
Vinyl und Fliese sind recht ähnlich was den Wärmedurchlass angeht, allerdings nur, wenn das Vinyl ohne Träger verklebt wird.
Schwimmend auf Träger ist es eher mit Laminat vergleichbar.
Und auch die Vorlauftemperatur ist nicht so statisch wie es jetzt klingt, denn die ist ja immer in relation zur Außentemperatur zu sehen.
Es wäre aber gut möglich, dass auch bei dir jetzt 2Grad weniger ausreichen, wenn von Parkett auf Klebevinyl gewechselt wurde!
aber, das gilt natürlich nur, wenn das auch wirklich der Vorlauftemperaturvorgebender Raum war.
Wenn, wie üblich, die Bäder die Unterdeckung haben und dort Fliesen verlegt werden, gewinnst du eigentlich nichts durch den wechsel.
Denn eine Flächenheizung ist immer nur so gut wie das schwächste Glied. ;)
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
2Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
7Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
8Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
9Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
10Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
11Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
12Laminat vs. Parkett 10
13Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
14Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
15Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
16Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
17Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
18Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
19Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
