Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra?
4,80 Stern(e) 11 Votes
Was denkt ihr? Haben wir etwas wesentliches Vergessen? Der Verstand sagt Option 1, das Herz sagt Option 2 :)
Lass Dein Herz sprechen und nr 2 mal im Forum diskutieren. Mir sind die sichtbaren Maße etwas willkürlich gesetzt und das, was man nicht sieht, da bin ich neugierig drauf.
Ich habe am Montag mein erstes wirklich selbst gemachtes Moussaka gemacht (ich liebe griechisches Essen).
Mit Zimt? :)
BauFamily
Nach meinem ersten überstürzten Grundriss-Fail hier traue ich mich nicht so recht :rolleyes:o_O Aber es hat zumindest dazu geführt, dass wir von 0 angefangen haben, es fühlt sich zumindest besser an.
hampshire
Es ist doch OK, wenn Du Dich gegen Ratschläge und Meinungen entscheidest, ist ja Dein Haus. Wenn sich das von "0" anfangen nun besser anfühlt, hat es sich doch gelohnt oder?
Hangman
Hangman
Ich stehe auf dem Schlauch... welche Halbinsel aus Option 2 meinst du?
Hast Recht, ich hab´ mich maximal kompliziert ausgedrückt. Da die Diskussion mittlerweile fortgeschritten ist, habe ich die beiden Optionen mal zu "Herz mit Hirn" vereint:
Rot sind nur Wandscheiben. Zum Flur lässt Du nur Durchgänge. Sollte das stören, ist eine Tür auch später noch schnell eingebaut. Die Insel würde dann zur Halbinsel, und ich würde sie an die Außenwand schieben (grüner Pfeil). Den Zugang zur Speisekammer würde ich von Flur aus machen (also quasi durch die Garderobe). Du kannst die Wand zwischen Flur und Speis nach planunten verschieben um mehr Platz für Garderobe zu schaffen. Ausserdem kann man auch die Fläche unter der Treppe nutzen.
Die planrechte Küchenzeile würde ich in jedem Fall auch als Arbeitsplatte nutzen - sonst ist es zu wenig Fläche. Konkret z.B. 3,8m Küchenzeile, davon planoben 1,2m Kühl/Gefrier & Hochschrank, Rest Arbeitsfläche mit Oberschränken. Ggü dann 2,6m Halbinsel sowie 1,2m Durchgang. Die Halbinsel sollte min 1m Tiefe haben, und auch die Küchenzeile könnte man tiefer machen (ca 80cm) um Platz für Toaster & Co zu schaffen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1094 Themen mit insgesamt 12864 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra?
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
3Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
4Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
7Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
11Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
12Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
13Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
14Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
15Lösung für die Garderobe 106
16Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
17Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
18Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
19Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
20Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
