Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
majuhenema
Ich hab mich gestern Abend weiter mit dem Thema beschäftigt und glaube die Basics verstanden zu haben.
Wie läuft denn die Verkabelung und der Anschluss im Netzwerkschrank in der Praxis ab? Erledigt sowas der Elektriker?
MBPassion
Du musst dem Elektriker mitteilen, wo genau Du die Anschlüsse in den Räumen setzen lassen willst und ggf. weitere Sonderwünsche. Er wird dann die Kabel verlegen und im Technikraum zu einem Patchfeld zusammenführen. Bei mehr als 16 Verlegekabeln würde ich einen 19“-Schrank empfehlen, in dem das Patchfeld und ein 19“-Switch sitzt plus Dinge wie Fritzbox, NAS o.ä. Bei weniger Verlegekabeln gibt es auch kleinere Netzwerkschränke. Den Switch kann eigent jeder installieren und dann müssen nur noch kurze Patchkabel vom Patchfeld zum den Ports im Switch gesteckt werden.
Wenn Du Power-over-Ethernet (PoE) nutzen willst (z.B. für die Access Points), dann bietet es sich an, gleich einen Switch zu wählen der zumindest an einigen Ports PoE bietet.
Weißt Du denn schon, wie viele Anschlüsse Du in die ganzen Räume setzen lassen willst?
Am besten Du besprichst das mal mit dem Elektriker.
hanse987
Wenn du nix spezielles mit dem Elektriker ausmachst, wird er dir in der Regel ein Patchpanel an die Wand nageln und du musst sehen was du daraus machst.
Am Besten frühzeitig mit dem Elektriker alles klären und auch mal kontrollieren ob es dann auch so umgesetzt wird. Dann kann man auch besprechen wo die Leistungsgrenze ist. (Wer den Netzwerkschrank bringt. Steckdosen in Netzwerkschrank anklemmen, Netzwerkschrank erden!)
majuhenema
Danke für das Feedback. Ich war mir grundsätzlich im Unklaren, ob ich bei der Zusammenführung auf einen fähigen Elektriker hoffen muss, jemand komplett anderes das macht oder beim Elektriker Standard ist.
Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich auf meine komplett laienhafte und wenig vorbereitete Frage so viel Hilfe von euch bekomme. Daher habe ich es mir gespart, meine handschriftlichen Skizzen/Vorbereitungen zu digitalisieren und hier zu zeigen. Das mache ich aber sehr gerne heute Abend. :)
majuhenema
Hier nun unsere Verteilung. Generell haben wir erstmal (?) nur einen Anschluss und keine Doppeldosen vorgesehen. Ihr würdet vermutlich in den flexiblen Räumen (Büro, Hauswirtschaftsraum, Kinderzimmer 1 und 2) einen zweiten Lananschluss an anderer Stelle positionieren, richtig?
Bevor ich noch ein paar Detailfragen stelle: Was würdet ihr ändern? Wo fehlt etwas bzw. wo können wir uns eine Dose sparen? Bei jedem Raum planen wir zusätzlich einen Sat-Anschluss. Wir schauen 50% lineares TV und 50% Streaming.
Untergeschoss
- AP in Büro (großes Symbol)
- 1x Klingel, 1x Garage/Wallbox, 1x Büro (später eventuell Kinderzimmer?)
Erdgeschoss
- AP in Hauswirtschaftsraum und Allraum (wie von euch vorgeschlagen), 3. AP außen, neben der Lansteckdose für die Markise/Beschattung
- 1x Hauswirtschaftsraum, 2x Sichtbetonwand für TV, 1x Außen für Markise/Beschattung
Obergeschoss
- 1x AP in Flur
- 1x Kind 1, 1x Kind 2, 1x Schlafen
OWLer
OWLer
Wenn unmotivierte Elektriker auf unmotivierte Bauherren treffen, kommt sowas dabei raus. Fähig war er, nur unmotiviert, was das Netzwerk angeht. Das das jetzt alles da so rumbaumelt, geht mir richtig auf den Senkel, besonders da ich fast jeden Tag die Keystones angucke, mit denen ich das beheben möchte.
Deshalb: Elektriker nötigen, die CAT-Kabel in Keystones mit ausreichend Restkabel an geigneter freier Stelle (!) zu verpacken und dann selbst mit 19" Rack Hand anlegen und hübsch machen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Welchen Switch benötigen wir 16
3LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
4SAT und/oder Kabel? 12
5Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
6Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
9Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
10Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
11Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
15Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
16Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
17Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
18Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
19Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
