"Ventilatoren" für Feuchträume und Abluftdunstabzugshaube
fragri
z.B können bestimmte Baumaterialien Feuchteregulierend wirken... z.B Tonsteine oder auch Kalksandstein... so haben mir das zumindest schon mehrere Fachleute im Bekanntenkreis erklärt.
wenn das Haus nach außen hin total dicht ist z.B durch ein WDVS geht das natürlich nicht. Nimmt man aber eine diffusionsoffene Dämmung (Kerndämmung) dann kann die Wand "atmen" und dämmt trotzdem.
DerBjoern
also ob die Betriebskosten nur lachhaft sind weiß ich nicht.
Schließlich müssen die Kanäle einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch gereinigt werden, oder ?
Ja, wenn man keine Filter benutzt. Sonst kann man die vielleicht alle 10 Jahre mal reinigen...
In einem Bericht hab ich gelesen das eine nicht ordnungs gemäß gewartete Kontrollierte-Wohnraumlüftung die reinste Keimschleuder werden kann.
Der Zweck des Berichtes war dich das glauben zu lassen
Filter müssen auch recht häufig getauscht werden.
Denke schon das da pro Jahr schnell auch mal 200 - 300 € zusammen kommen können. Ohne Strom !
Die Kosten sind relativ. Der eine Unterschreibt mit einem Handwerker einen Wartungsvertrag und lässt die Filter regelmäßig von diesem tauschen. Ein andere wiederum kauft die Filter und Tausch sie selber. Noch ein anderer kauft sich Meterware, schneidet sie selber zurecht und Tausch sie dann auch selber. Die kosten variieren hier von ein paar Euro bis hin zu ein paar hundert Euro. Nach oben gibts bekanntlich keine Grenzen und hängen vom Auftraggeber ab
Ich denke für ein gesundes Raumklima kann man auch sorgen, wenn man z.B einen Wandaufbau wählt, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.
Die Wand muss noch erfunden werden. Meistens tauchen die Leute die das denken ein paar Jahre später wieder mit "Problemchen" auf.
DerBjoern
Die Feuchtigkeit die durch deine Ton- und Kalksandsteine nach aus diffundiert ist im Promillebereich dessen was im Haus anfällt. Feuchtigkeit wird man nur durch Lüften los!!
nordanney
Leider ist die eierlegende Wollmilchsau noch nicht erfunden worden
fragri
Sicher sind die Kosten relativ, doch heute verliert man ja recht schnell die Garantie wenn man keinen Wartungsvertrag abschließt !
Also ich denke schon das man, wenn man die Bauphysik beachtet in einem Gebäude auch recht gut ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung zurecht kommt.
Leider ist es heute oft so, das viele GU/GÜ nicht so auf die Leistung der Bauwerkstoffe schauen sondern auf den Preis. Dann muss man natürlich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen um den Missstand wieder zu beheben. Ich habe einige Bekannte die sich seit vielen Jahren mit Bauwesen (vom Bauing über Achi bis Univ. Prof für Hochbau) auseinander setzten und fast alle haben mir gesagt, das wir für unser Bauvorhaben auf eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung locker verzichten können...wenn wir die Baustoffe richtig wählen.
Günstiger bauen wir deshalb aber nicht !
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Ventilatoren" für Feuchträume und Abluftdunstabzugshaube
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
4Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
5Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
6Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
7Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
8Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
11Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
12Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
13Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
19Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
20Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
