Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
4,80 Stern(e) 8 Votes
Kanoito
Sorry, Gesamtverbrauch ganzes Haus. Leider habe ich keinen separaten Stromzähler für die Proxon Anlage. Oder kann man das ohne separaten Zähler rausfinden?
Also 6.300 kWh für das ganze Haus, inkl. Haushaltsstrom, inkl. IR Strahler, inkl. Photovoltaik
In den Bäder gibt es nur Abluft, also braucht man schon die Hitze. Laufen 2 Stunden morgens beim Duschen, Zähneputzen, usw... und 2 Stunden abends analog. 540W Leistung pro IR Strahler laut Datenblatt.
Deliverer
Lass mal einen einbauen. Kann ein günstiger für die Hutschiene sein.
Die Infrarotplatten kannst Du ggf. mit nem Steckermessgerät oder nem Shelly messen.
Ach und: "inkl. Photovoltaik" heißt das, das was die Photovoltaik geliefert hat, hast Du bei den 6300 dabei? Oder ist das der Zählerstand, der ja Photovoltaik-Lieferung nicht dabei hat.
Kanoito
Alles klar, werde ich mein Elektriker kontaktieren. Danke!
inkl. Photovoltaik meinte ich Gesamtverbrauch - Photovoltaik Erzeugnis = 6.300 kWh
Den Überschuss im Sommer wird in einer Batterie gespeichert und direkt im Haushalt verbraucht... und wenn noch was übrig bleibt, bekomme ich um Schnitt EUR 15 von der Stadtwerke zurück.
Kanoito
Ui, d.h. Du hast einen Gesamtverbrauch von an die 10.000 kWh?!
E-Auto, Aquarien, Pool, Sauna?
Leider nichts von den :(
Aber bei uns wird täglich gekocht, Waschmaschine 3 Mal pro Woche, Geschirrspüler alle 2-3 Tage, Frau und Tocher täglich Haar geföhnt.
Und 2020-2021 war natürlich einiges an Home Office.
Ich habe nochmal gecheckt, Zähler für Stromeinspeisung Stadtwerke zeigt 3000 kWh für 2,5 Jahre (Juli 2019 bis Dez 2021).
Kanoito
Also wenn die 6.300 kWh Verbrauch (und nicht Netzbezug!) sind, finde ich das für 205qm und vier Personen eigentlich OK. Neugierdehalber: wieviel davon zieht er denn vom Netz?
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt :eek: sorry, Deutsch ist leider nicht meine Muttersprache.
6.300 kWh ist was der Stromanbieter mir in Rechnung stellt.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 20 Themen mit insgesamt 293 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
6Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
7Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
8Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
9Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
10Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
11KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
12Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
14Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
15Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
18Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
19Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
