Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück
4,70 Stern(e) 7 Votes
HoisleBauer22
Meine Frage ist: Wie steuert ihr bzw. schaltet ihr eure Waschmaschine, euren Trockner oder euren Geschirrspüler ein, wenn ihr Energie der Photovoltaik gezielt nutzen wollt? Welche Steuerungs-/Energiemanagementsysteme gibt es hierfür? Wie heißen die Schnittstellen bei den üblichen Geräteherstellern?
Brauche ich zwingend eine Batterie? Soll sich ja wirtschaftlich gar nicht lohnen so ein Speicher...
Dies stellt eine Fortsetzung von diesem Beitrag dar: https://www.hausbau-forum.de/threads/wenn-nochmal-bauen-was-anders-machen.42145/post-553913
Es gibt wohl von Siemens das "Home Connect".
HoisleBauer22
Diverse Trockner kannst du per Drehschalter einstellen und sobald die Maschine Strom der schaltbaren Steckdose bekommt geht sie los.
Das heißt im Menü/Programmwahl des Trockners gibt es eine Einstellung? Habe ich noch nie gesehen. Was ist gemeint mit "schaltbare Steckdose"? Wodurch schaltbar? WLAN? Per APP auf dem Handy?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bei BSH gibt es das Home Connect. Bei Samsung heisst es Smart Control usw. Aber man kann jedes Gerät anpassen(lassen). Die einfachste Variante ist eben die schaltbare Steckdose. Das gab es schon zu Omas Zeiten mit mechanischer Zeitschaltur dazwischen. Heutzutage kann man dies automatisch und eben bedarfsgerecht steuern(lassen). Wo dann eben dein GSP tagsüber das Geschirr sauber macht, wenn du auf der Arbeit bist und zwar dan wenn die Photovoltaik einen Überschuss hat(sofern diese Strom überhaupt liefert). Natürlich ist eine übliche Bedienung weiterhin möglich und du wirst von deinen Geräten nicht bevormundet.
Nein braucht man nicht unbedingt. Gerade auch eben ohne Speicher kannst du dann den Strom lieber direkt nutzen und deine Geräte damit befeuern.
Tassimat meinte die einfachen Geräte, ohne viel Schnickschnack. Diese stellst du vorher per Schalter so ein wie du diese brauchst und sobald das Gerät dann per schaltbare Steckdose Strom bekommt, geht das Programm los. Den Befehl bekommt die Steckdose eben z.B. von einem beliebigen Energiemanagmentsystem oder direkt von der Photovoltaik oder vom Bewohner oderoderoder.
Du darfst aussuchen wie es gesteuert werden soll. Zeitschaltuhren, Apps, Telefon, Displays, völlig autark und automatisch, per Geste, Sprache oder mit Rauchzeichen. Die Mittel und Wege sind heutzutage nahezu grenzenlos.
Auch koordinatengesteuert sprich anhand deines Aufenthaltsortes ist es kein Problem.
Man sucht sich halt einen passenden Weg aus. Möglichst ohne irgendwelche Cloud oder anderen Unsinn.
Benutzer200
Mein Steuerungsinstrument sind Augen und Bein. Augen für den Blick zur Sonne und Beine, um zum Gerät zu gehen und es zu starten.
Übliche Schnittstellen gibt es keine. Der überwiegende Teil der Geräte hat nichts integriert.
HomeConnect gibt es von vielen Anbietern. Die bieten Dir aber lediglich eine Fernbedienbarkeit, können aber nicht erkennen, ob Strom von der Photovoltaik Anlage kommt.
Ich kenne allerdings die meisten Geräte so , dass sie - wenn kein Strom da ist - einfach aus sind. Und wenn Strom angemacht wird, gehen die Geräte an, starten aber nichts, sondern sind im Grundmodus und müssen bedient werden. Eigentlich kenne ich gar keine Haushaltsgeräte, die vorprogrammiert starten, wenn man den Stecker in die Steckdose steckt...
Einfach formuliert: Wenn die schaltbare Steckdose keinen Strom liefert, dann ist es so, als ob der Stromstecker des Gerätes gezogen ist. Kommt Strom, geht das Gerät an und man muss ein Programm wählen und starten.
Wie funktioniert das dann genau?
Mycraft
Mycraft
Moderator
@Benutzer200
Wie es alles genau funktioniert würde hier den Rahmen sprengen. Einfach gesagt das was du meinst ist der Stand-by Modus den kann man umgehen per Soft-/Hardware. Man kann z.B. quasi jeden modernen Fernseher auch zu einem Hotelfernseher im handumdrehen umfunktionieren so dass der angeht ohne die Fernbedienung und weitere spezifische Funktionen erhält. Das Gleiche funktioniert halt auch mit Haushaltsgeräten und das ist manchmal so eine Sache wie Home Connect sogar hinderlich. Natürlich geht es nicht out-of-the-box und du benötigst jemanden der sich auskennt. Ein Laie mit seiner WLAN-Steckdose kommt da nicht unbedingt weit. Für das Energiemanagement benötigt man in der Regel eh einen Fachmann, weil man ja nicht an Strom etc. ran darf.
Ist alles heutzutage machbar...und ja es gibt auch weiterhin die Geräte z.B. auf der unteren Preisskala, welche dann doch kein echtes Stand-by haben sondern starten sobald Strom kommt und vorher ein Programm ausgewählt wurde.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück
1Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
9Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
10Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
11Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
12Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
13Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
14Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
15Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
16Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
17Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
18Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
19Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
20Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
