Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
4,80 Stern(e) 16 Votes
K a t j a
K a t j a
Kennst Du das Toronto von Rensch-Haus? Vielleicht wäre das was für Euch? Hier eine Kompakt-Variante davon:
(Ich hab mal noch keine Fenster eingezeichnet - ist viel Arbeit, wenn es eh nicht in Frage käme.) planrechtsoben ist Süden.
V
Varrader
@K a t j a vielen Dank für deine Arbeit, vor allem die Grundabmessungen mal völlig anders geplant zu sehen ist wirklich eine große Hilfe.
Das OG finden wir toll gelöst.
Beim EG ist uns unangenehm, dass man von der Haustür aus sofort in die Küche kommt. Gäste-WC und Büro könnten deutlich kleiner sein, die Abtrennung vom WZ würden wir weglassen. Bei der da gezeigten Sofabestückung würden wir uns fragen, wo man da einen TV an die Wand bekommt, wir würden da ja auf jeden Fall ein großes Südfenster zum Garten hin setzen.
Bzgl. gerader Treppe, das würde uns zu lange Laufwege ins DG bedeuten, da ist eine halbgewendelte Treppe oder Podesttreppe in unseren Augen deutlich im Vorteil.
Wir haben mal den esstisch an die Küche angedockt. Im aktuellen Grundriss (hier haben wir noch die Vorsprung im Essbereich entfernt, dabei den Flur ein wenig nach planoben verkleinert.
Tut der Raumstruktur unserer Meinung nach sehr gut, allerdings läuft man vom Flur aus nicht mehr aufs Fenster zu, sondern auf den Esstisch. Und die Leute die mit dem Rücken am Fenster sitzen, schauen nun in den Flur.
Alternativ dazu die Variante von Baufritz, wo das Sofa links steht. Das "Problem" mit dem Laufweg vom Flur in Richtung Fenster ist hier gelöst, allerdings muss die Treppe weiter nach Rechts, damit man von der Treppe aus ins Wohnzimmer läuft und nicht vor eine Wand.
Der Raumteiler am Sofa soll halb hoch sein und Platz für den TV haben.
askforafriend
askforafriend
Ich find immer noch den ersten Entwurf, mit dem du den Thread begonnen hast, am besten! Alles andere ist irgendwie verschlimmbessert.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
4Esstisch in einer kleinen Küche 49
5Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller 58
8Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
16Geschlossene oder offene Küche ? 11
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla 24
19Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
