Auswirkungen des Krieges auf Baukosten, Zinsniveau?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
KingJulien
KingJulien
. 80 Prozent und mehr der ukrainischen Bevölkerung stehen eher hinter Putin als hinter Selensky.
Na dann werden sich die jetzt sicher freuen, dass ihr Zuhause zerbombt wird.
Freu mich schon auf die Bilder der jubelnden Massen, die den Panzern zuwinken und ihre Babys vom Befreier küssen lassen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Back on topic…hier geht es immer noch um die Auswirkungen auf die Baukosten und das Zinsniveau.
Für Politik gibt es andere Plattformen.
netuser
Wenn man sich der Fragestellung des ersten Beitrags von Kati wieder zuwenden und die Lage sachlicher unter Bezugnahme der Realitäten und möglichen Auswirkungen auf das Thema "HAUSBAU" beleuchten würde, so bleibt das Ansinnen erhalten und der Moderator entspannter.
Denkt mal drüber nach, bevor weitere Gräben gegraben und der Thread im Nirvana verschwindet.
Edit: hat sich überschnitten mit dem von Mycraft :)
TmMike_2
Zum Thema Baukosten, dazu gehört auch Heizung.
Ich würde weder eine Wärmepumpe noch eine Gastherme einbauen im Neubau.
Holzvergaser mit großem Puffer und Solarthermie uns gut ist.
Muss man natürlich bock drauf haben.
Ich würde mich pers. für die nächsten Jahre möglichst unabhängig machen wollen.
Und beim Neubau reicht das auch, wenn der Holzvergaser im Winter 2x die Woche läuft.
bisschen Platz benötigt man natürlich
Status
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auswirkungen des Krieges auf Baukosten, Zinsniveau?
1Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
5Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
6Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
7Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
10Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
11Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
15KNX oder Funk System für Neubau 24
16Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
17Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
18Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
19Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
