Auswirkungen des Krieges auf Baukosten, Zinsniveau?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
KingJulien
KingJulien
. 80 Prozent und mehr der ukrainischen Bevölkerung stehen eher hinter Putin als hinter Selensky.
Na dann werden sich die jetzt sicher freuen, dass ihr Zuhause zerbombt wird.
Freu mich schon auf die Bilder der jubelnden Massen, die den Panzern zuwinken und ihre Babys vom Befreier küssen lassen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Back on topic…hier geht es immer noch um die Auswirkungen auf die Baukosten und das Zinsniveau.
Für Politik gibt es andere Plattformen.
netuser
Wenn man sich der Fragestellung des ersten Beitrags von Kati wieder zuwenden und die Lage sachlicher unter Bezugnahme der Realitäten und möglichen Auswirkungen auf das Thema "HAUSBAU" beleuchten würde, so bleibt das Ansinnen erhalten und der Moderator entspannter.
Denkt mal drüber nach, bevor weitere Gräben gegraben und der Thread im Nirvana verschwindet.
Edit: hat sich überschnitten mit dem von Mycraft :)
TmMike_2
Zum Thema Baukosten, dazu gehört auch Heizung.
Ich würde weder eine Wärmepumpe noch eine Gastherme einbauen im Neubau.
Holzvergaser mit großem Puffer und Solarthermie uns gut ist.
Muss man natürlich bock drauf haben.
Ich würde mich pers. für die nächsten Jahre möglichst unabhängig machen wollen.
Und beim Neubau reicht das auch, wenn der Holzvergaser im Winter 2x die Woche läuft.
bisschen Platz benötigt man natürlich
Status
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auswirkungen des Krieges auf Baukosten, Zinsniveau?
1Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
5Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
6Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
9Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
10Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
11Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
12Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
13Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
14Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
17Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
18Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
19Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
20Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
