mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen
4,60 Stern(e) 7 Votes
Benutzer200
33% ist, sofern korrekt, nicht gut bzw zu trocken.
Lässt sich aber ohne Feuchterückgewinnung nicht ändern (ohne andere Maßnahmen). Wobei Prozentzahlen +/-40% auch in der ganz normalen Wohnung ohne jegliche Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder sonstige Dinge im Winter erreicht werden. Das ist normal - 50% schaffst Du dort auch nur mit zusätzlichen Maßnahmen.
Tolentino
Tolentino
Das stimmt, deswegen steigen auch die Zahlen von Atemwegserkrankungen im Winter regelmäßig stark an.
dab_dab
pro zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Enthalpietauscher+Aktivkohlefilterbox vor Zuluftverteiler
Damit ist Luftfeuchtigkeit halt so gut es gut optimiert (wir liegen momentan bei ~40%) und man holt sich weder kalte noch kaminrauchgeschwängert "Frischluft" zwangsweise ins Haus.
Würde ich jederzeit wieder so umsetzen
netuser
Meine Schwager (Holzständerhaus mit EPS-Dämmung, Folie, Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Enthalpietauscher) meinte die Tage, dass er derzeit 20-25% Luftfeuchtigkeit hat und - ohne Witz - er rissige bis leicht blutige Hände bekommt.
20 - 25% ist schon extrem trocken und sicher ungesund.
Ein Enthalpiewärmetauscher für rund 800 EUR würde das Problem entschärfen, vermutlich aber auch nicht lösen. Sprich, optimale 45-55 % wird man mit dem auch nicht erreichen.
Wir haben mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne den Tauscher aktuell einen Schnitt von etwa 35-40%. In einzelnen Zimmern auch nur 32%. Sicherlich auch nicht optimal, aber im Winter fast "normal" auch unabhängig von einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
In unserem Haus gehört die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu den meist geschätzten Dingen des Neubaus. Haben uns vorher sehr drauf gefreut und lieben sie im Alltag :)
Daher gilt für uns ebenso "nie wieder ohne".
Übrigens, unsere läuft meist auf mittlerer Stufe und ist mit Ausnahme eines einzigen Ventils (wo ich einstellungstechnisch mal dran muss) NICHT hörbar. Insbesondere in den Schlafräumen ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein Gewinn und sorgt nicht wahrnehmbar für stets frische/re Luft! Und ich behaupte außerdem, dass insbesondere hier das Argument mit den "offenen Türen" eher nicht greift, da wohl die meisten ihre Schlafräume nachts schließen!?
WilderSueden
WilderSueden
Trockene Luft kommt nicht von der Lüftungsanlage sondern vom Lüften an sich. Ich kann jedem nur empfehlen einfach mal mit einem entsprechenden Rechner rumzuspielen. 0 Grad kalte Luft mit 100% Luftfeuchte kommt auf 28% wenn sie auf 20 Grad erwärmt wird. Die Realität ist eher noch extremer, da man selten 100% Luftfeuchte draußen hat.
Ohne Lüftung merkt man nur nicht so viel davon, da man viel zu selten lüftet ;)
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
