5,00 Stern(e) 48 Votes
OWLer
OWLer
Bezüglich ÜV, das müsste der Heizungsbauer zwischen Vorlauf und Puffer im Rücklauf eingebaut haben.
Bezüglich Rest: mach doch mal die Sicherung raus. Reboot tut gut, wäre jetzt mal nen stumpfet Ansatz.
Tolentino
Tolentino
Heute gab's den ganzen Tag Sonne, da lief eh nichts. Aber ja, evtl. einfach auf null, hatte ich auch schon überlegt.
Hausbau 55
Hallo Zusammen, meine Frau und ich nutzen überwiegend unsere Dusche. Heute Abend hat aber meine Frau die Badewanne zum ersten Mal im neuen Haus genutzt. Sie hat schon deutlich mehr Warmwasser genutzt als beim Duschen. Über die Verknüpfung des Sunny Home Manager 2.0 mit der Vaillant Wärmepumpe wurde das Warmwasser am Nachmittag durch Photovoltaik-Strom auf etwa 52 Grad erwärmt.
Jetzt habe ich über die App als auch am SensoComfort eine Temperatur des Warmwasserspeichers von 21° festgestellt. Im Anschluss habe ich am waschbecken per Hand die Temperatur des Warmwasser getestet. Das Wasser war echt gut warm, würde sagen 40° oder etwas mehr. Jetzt bin ich irritiert. In unserem vorherigen Haus hatten wir wegen Wassergeführten Kamin einen 1000 Liter Speicher. Dort hatte ich bei einer Bauhöhe von 2 m alle 40 cm einen Fühler gesetzt. Dadurch konnte ich sehr genau die Schichtung des Warmwasserspeichers nachvollziehen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit der Temperatur im Unitower 190?
Tolentino
Tolentino
Verstehe nicht ganz was deine Frage ist. Du meinst warum das Wasser nach nem Bad schon wieder so schnell warm ist oder wie?
Ich hatte heute ne witzige Anzeige bei meinem täglichen Kontrollgang zum Unitower.
Live Monitor Ansicht:
Ich vermute mal ganz stark die hat nen Problem. Prüfprogramm Heizen ging auch nicht. Enteisung bis jetzt auch nicht.
Hausbau 55
Meine Frage zielt auf die Verlässlichkeit der abgelesenen Warmwassertemperatur. Start war bei 52°. Nach dem Vollbad waren 21° auf der Anzeige. Bei der händischen Prüfung war das Warmwasser aber deutlich über 40°. Jetzt weiß doch keiner wieviel Warmwasser mit welcher Temperatur im Speicher sein könnten.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
4Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
7Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
12Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
15Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Speicher heizt Kollektor 10
18Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
19Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
20Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
