Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf
4,90 Stern(e) 10 Votes
K a t j a
K a t j a
Die Bude sprengt das Budget und das völlig unsinnig. Von daher kann ich mich nicht dafür erwärmen.
Das meiste wurde schon gesagt. Ich möchte noch ergänzen, dass mein erster Gedanke war, warum das Büro nicht mit dem sehr viel schöneren Garten-Abstellraum tauscht? Oder noch besser, das Elternschlafzimmer wandert dort hin, damit oben mehr Platz wird. Dann frug ich mich gleich, warum diese galaktischen Nebenräume auch alle gedämmt sind und wie sinnvoll es ist, die Gartenschaufel zu beheizen?
Das der Vorratsraum größer ist, als die Küche, verwirrt mich auch. Schlussendlich scheint mir die Wasserentsorgung der Waschmaschine mitten durchs WZ zu gehen. Aber das ließe sich vermutlich irgendwie lösen.
Fazit: Ablage P.
WilderSueden
WilderSueden
Büro mit wenig Tageslicht war auch so gewünscht. Da überlege ich aber noch. Das Problem ist: Wir arbeiten dort, entsprechend verbringen wir da viel Zeit -> weiß nicht ob wenig Tageslicht dafür ideal ist.
Ich hatte mal einen Ferienjob bei dem ich ein Archiv umgeräumt habe. Den ganzen Tag nur im Keller ist schrecklich und ich würde mir das auf keinen Fall als dauerhafte Lösung antun. Auch wenn Informatiker lichtscheue Gestalten sind. Da gehört meiner Meinung nach mindestens ein zweites Fenster dazu, das würde dann aber wohl einen Lichthof benötigen.
Ist der Plan eigentlich eingenordet? Ich habe jetzt nichts dazu gefunden.
Ach ja, vergessen zu erwähnen hatte ich, dass wir im unteren Bad - da es eh so langgezogen ist - auch eine Dusche einplanen würden.
Vor oder hinter dem waschbecken? Leider ist der Raum nicht bemaßt, aber wenn ihr die Dusche dorthin platziert wo jetzt das Waschbecken steht, wo macht ihr das Waschbecken hin? Die Tür ist ja bis fast an die Wand eingezeichnet, daraus leite ich jetzt mal eine Tiefe von einem guten Meter ab. Halben Meter fürs Waschbecken abgezogen und das wird eng.
Ich sehe in dem Schlauch echt keine zusätzliche Dusche.
Myrna_Loy
Und eine Anmerkung, Du hast geschrieben, die Rate wäre nahe an Eurer Komfortzone. Die würde ich noch mal angesichts der allgemeinen Inflation kritisch beäugen.
cryptoki
@kati1337 Schöner Grundriss. Habt ihr darüber diskutiert, ob man die Treppe dreht? Dann lässt sich ggf. mehr Flurfläche als Wohnfläche gewinnen.
Beim Budget noch etwas oben drauf packen. Ihr habt doch ein Haus, da ist vielleicht noch etwas mehr Budget drin?
Treppe drehen wäre aber kontraproduktiv, dann muss Besuch vom Eingang immer erst bis kurz vor die Schlafzimmertüren, um die Treppe nach unten in den Wohn/Ess/Kochbereich zu begehen.
Mir fehlen absolut Infos zum Grundstück. Oder habe ich etwas nicht gesehen? Wo ist denn Norden?
…Die Säule würde ich als kleine Wandscheibe machen.
Aber: ich denke auch: das ist einfach viel zu viel vergeudete Fläche…
Ähnliche Themen zu Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf
1Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
2In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Waschbecken im Wäscheraum? 18
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
9Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
12Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
13Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
17Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
18Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
19Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
20Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
