Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps
4,90 Stern(e) 12 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Wie hoch steht denn nun das Haus? Fertigfußboden EG und Terrasse?
Das Haus liegt Oberkante Fertigfußboden bei 21,885
Terrasse ist momentan zweitrangig, aber würden wir gerne ohne Austritt aus dem WZ begehbar machen.
Kann ich nachvollziehen, keiner verschenkt gerne Grundstück. Aber ganz ohne wird es auch nicht gehen.
Bei wenig Platz würde ich tendenziell eher in Richtung Schwergewichtsmauer gehen. Mit L-Steinen in der Höhe verlierst du fast einen Meter durch den Fuß. Quader mit 40x40x80cm wären dann 3 Stück übereinander aber vermutlich mit 60cm Platzverlust machbar. Da die Ritzen wasserdurchlässig sind, kann man auch ein bisschen Platz bei der Drainage dahinter sparen.
Alternativ müsste auch was direkt vor Ort betoniertes gehen. Wo wir immer in Urlaub hinfahren, hat der Nachbar so eine direkt auf die Grenze gestellt. Aber einen halbem Meter verlierst du da auch weil dahinter ein Drainagestreifen muss.
Vielen Dank für die Tipps, ich schau mir das auch noch mal an.
Das mit dem Vor Ort betonieren hat mir der Herr gestern auch als alternative erzählt, aber das sei wohl aber auch eine kostspielige Angelegenheit. Er wird jetzt beides (Winkelstützen und Betonmauer) als Angebot erstellen. Und dann schauen wir mal.
TmMike_2
Ja, die haben sich geändert u. a. wegen meinem Mann, der keine steile Auffahrt haben wollte.
Das Problem sind an sich auch nicht die Höhen, sondern die Tatsache, dass ich abfangen muss/möchte ohne auf die Nachbarsbereiche eingreifen zu müssen.
Kannst du das Grundstück nicht einfach auffüllen?
gutentag
gutentag
Das sind ja über 60 cm tiefer als ich damals vorgeschlagen hatte. Dann müsst Ihr halt nun mit den Mehrkosten leben. Ich hatte das ja nicht umsonst optimiert. Die Einfahrt hätte man ja trotzdem tiefer legen können. Da hast ja jetzt bei der Einfahrt schon größere Stützelemente benötigt.
Nun hast die extremen Kosten für die Stützmauern und den unnötigen Bodenabtrag.
Ich würde nun auch den Vorschlag mit der Stützmauer 1 m ins Grundstück gerückt umsetzen. Dann aber mit Böschung 1:2 oben abböschen zur Süd- und Westseite.
Du könntest natürlich auch an die Grenze rücken, aber dann wird es richtig teuer.
Yaso2.0
Yaso2.0
Ach, du bist es.. mit nem neuen Nutzernamen.. Musste ich erstmal merken, Sorry!
Den Vorschlag hatte ich auch eingebracht, aber es haben sich auch vor Ort andere Gegebenheiten ergeben, so dass es dazu kam. Ist ne lange Geschichte und leider nicht änderbar.
Über die Kosten als solches beschwere ich mich auch nicht, ich versuche lediglich eine kostenoptimierte, aber vor allem Platzsparende Lösung zu finden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps
1Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
2Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
3Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
4Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
5Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
6Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
7Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
8Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
10Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
11Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
12Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
13Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
14Zwangsversteigerung - Grundstück-Forderungen von zwei Parteien 11
15Grundstück erweitern 11
16Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
17Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
18Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück 63
19Welches Grundstück würdet ihr kaufen? 28
20Grundstück separat von der Bauträger kaufen 13
