Yaso2.0
Das Haus liegt Oberkante Fertigfußboden bei 21,885Wie hoch steht denn nun das Haus? Fertigfußboden EG und Terrasse?
Terrasse ist momentan zweitrangig, aber würden wir gerne ohne Austritt aus dem WZ begehbar machen.
Vielen Dank für die Tipps, ich schau mir das auch noch mal an.Kann ich nachvollziehen, keiner verschenkt gerne Grundstück. Aber ganz ohne wird es auch nicht gehen.
Bei wenig Platz würde ich tendenziell eher in Richtung Schwergewichtsmauer gehen. Mit L-Steinen in der Höhe verlierst du fast einen Meter durch den Fuß. Quader mit 40x40x80cm wären dann 3 Stück übereinander aber vermutlich mit 60cm Platzverlust machbar. Da die Ritzen wasserdurchlässig sind, kann man auch ein bisschen Platz bei der Drainage dahinter sparen.
Alternativ müsste auch was direkt vor Ort betoniertes gehen. Wo wir immer in Urlaub hinfahren, hat der Nachbar so eine direkt auf die Grenze gestellt. Aber einen halbem Meter verlierst du da auch weil dahinter ein Drainagestreifen muss.
Das mit dem Vor Ort betonieren hat mir der Herr gestern auch als alternative erzählt, aber das sei wohl aber auch eine kostspielige Angelegenheit. Er wird jetzt beides (Winkelstützen und Betonmauer) als Angebot erstellen. Und dann schauen wir mal.
