Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wir sind mit einem Architekten in Kontakt. Er meinte, dass es aktuell einfach schwer ist, eine realistische Kostenplanung abzugeben. Mit einem Fertighaus wäre man eher auf der planbaren Seite… natürlich würden wir einen Architekten vorziehen. Aber unser Budget ist nicht unbegrenzt.
Hat er wirklich „Fertighaus“ gesagt?
Du interpretierst zu viel, anstatt richtig zu lesen.
Ich habe es nur zur dritten Zeile oder so geschafft. Anscheinend handelt es sich um ein Hanggrundstück, worauf Du eingeschossig plus Untetgeschoss bauen darfst. Zudem darf eine Seite vom Dach auch 60+ DN haben. …. Ist doch alles gut :)
gutentag
gutentag
Gib doch mal den Planausschnitt aus dem Bebauungsplan bekannt vom Grundstück und den textlichen Ergänzungen.
Es wird von Hang gesprochen im Text. Gibt es Höhenangaben im Plan?
6 m Traufhöhe klingen ja nun nicht so schlecht. Eher nach 2 Etagen + Dach. Der Bebauungsplan scheint ja nun auch schon recht alt. Was sagt denn die Gemeinde zu Abweichungen?
Habt Ihr das Grundstück schon gekauft?
Eden1812
Bisher spricht für uns noch nichts gegen ein Fertighaus/Fertigmassivhaus. Außer vielleicht manch ein „Design“. Haben Bedenken dass aufgrund der Bebauungsplan und Bodenbeschaffenheit ein Fertighaus nicht möglich ist oder nur mit vielen Änderungen was sich in den Kosten niederschlägt.
Sind leider totale Frischlinge und können den Bebauungsplan nicht richtig interpretieren.
Daher die Frage im Forum
Grundstück haben wir noch nicht gekauft. Möchten es aber kaufen.
Geht aber leider über ein Bieterverfahren.
WilderSueden
WilderSueden
Grundsätzlich musst du unterscheiden zwischen der Planung und der Bauweise. Kataloghäuser (Typenhaus) gibt es sowohl massiv als auch in Holztafelbauweise. Genauso kannst du ein individuelles Haus sowohl massiv als auch in Holztafeln bauen. Da nehmen sich beide Varianten erst einmal nichts. Erdberührende Teile werden heute ohnehin aus Beton gemacht.
Eine teure Variante ist ein Kataloghaus zu nehmen und das dann mit 15 Änderungen anzupassen. In dem Fall kommt ein frei geplantes Haus günstiger, wird aber von vielen Fertigbauern auch angeboten. Anpassungen aufgrund von ungünstigen Grundstücksprofilen oder Bodenbeschaffenheit schlagen bei beiden teuer zu Buche
gutentag
gutentag
Dann ist dieses Verhalten aber nicht nur unhöflich, sondern auch maßlos dumm:
(und ich bin damit raus - is klar, ne ?)
In dem Fall, das man das Grundstück noch nicht mal hat, kann ich das Verhalten schon verstehen. Aber dann müssen trotzdem Alle Informationen auf den Tisch. Allein die Unerfahrenheit des TE bedarf hier ja Hilfe.
Man kann die Angaben ja anonymisieren, falls man bedenken hat, dass auch ein Mitbietender mit liest.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar?
1Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
4Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
5Bodenseehaus von 1980 mit Schadstoffen, Hauskauf Fertighaus 46
6Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich? 25
7Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
8Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
9schwieriges Grundstück -Lärmschutzverordnung? 16
10Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
11Grundstück im Außenbereich - Lohnt sich Widerspruch? 26
12Massiv oder Fertighaus? Doppelhaushälfte, ca 160 qm, Pro und Konta 22
13Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
14Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
15Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
16Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
17Meinung zu diesem Grundstück erwünscht! 15
18Bebauungsplan Abweichungen wollen die Nachbarn nicht zustimmen 15
19Bebauungsplan Dachformen / Abstand - Was ist alles erlaubt? 12
20Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
